主题:【已应助】7890-5975进样口问题
浏览0 回复14 电梯直达
爱在晴天
安捷伦7890-5975有两个进样口,请问下是不是可以让两个进样口公用一个柱子的,我的后进样口什么配件都没有,是不是要工程师上门来安装?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问是不是只有前进样口?后面是空的?一个进样口同时只能连接一根柱子,除非分流到多根柱子。请问楼主是什么情况?
爱在晴天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
后面是空的  仪器配备了顶空进样器 ,每次用顶空都要手动换到前进样口上,想把顶空进样直接连接在后进样口,通过软件来选择使用的进样口。
期盼奇迹的孩子
wajer
可以将顶空接到后进样口的。把色谱柱接到后进样口,重新编辑相应的方法就可以
feigekai
只要前后进样口一样,就可以把进样口分开,但是切换进样方式的时候还是要重新把柱子接一下,前或者后,当然可以前后进样口接一根柱子,但设备需要改造,成本相对较大,一般都是手动重新接。
PAEs
PAEs
wuji10086
不可以,再者仪器改造比较费劲,容易出问题,建议直接安装后进样口再买个柱子
qqqid
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:
顶空可以接在进样口的总流量气路中,液体和顶空共用一个进样口而互不干扰。
不过改气路需要熟悉仪器硬件,可以找厂家工程师来。
symmacros
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
这是我们的仪器,后进样口就一直闲置着
你这是没有安装后进样口,空的。
2017/8/11 11:15:45 Last edit by jimzhu
