主题:【已应助】环境检测标准选择问题
浏览0 回复3 电梯直达
daqu
请问环境检测的标准如何选取呢?污染物排放标准里面规定了用的检测方法就必须用吗?能用其他方法吗。例如:污水综合排放标准里面规定了总砷的测定方法 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法,这个方法太复杂了,但只规定了这一个方法,能用原子荧光代替吗?求大神指导,请问有这方面的规定吗?
推荐答案:老兵回复于2017/08/16
污水综合排放标准中已有不少被行业的排放标准替代,被替代行业标准除允许采用二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法外,也允许采用原子荧光法,甚至ICP法;如果不涉及司法和仲裁,平时的监测可以采用原子荧光法,高浓度的甚至ICP法;但是如果没有被行业标准替代,而且本身属于涉及司法、仲裁的监测,那还得以二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法为准。
该帖子作者被版主 dengmao213积分, 2经验,加分理由:发帖
txtb001
我以前做总砷,就是用这个测定方法 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法,这个容易漏气。我们很早就用《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》( HJ 694-2014)
该帖子作者被版主 forth3积分, 2经验,加分理由:讨论
dengmao21
后面的新标准是可以代替原来的老标准的。比如GB3838-2002,里面也有推荐标准,但是都过了十多年了,他们推荐的标准早已不适用了。
老兵
