主题:【原创】有奖每日一题(8.14已完结):对于一根常用的c18柱,拿到一根新柱的时候应该怎样进行活化及维护?
浏览0 回复21 电梯直达
微雨燕双飞
问题:对于一根常用的c18柱,拿到一根新柱的时候应该怎样进行活化及维护?
答案:新柱活化,实际上是一个平衡的过程,除了用流动相平衡外,有时候还必须用所测样品对新柱进行平衡,特别是测定分子量比较高的多肽,尤其重要。因为分子量高的物质分子,扩散速度慢,平衡所需时间也相应较长。具体平衡方式也很简单,多进几次样品,直到峰面积和保留时间稳定,再进行正式进样测定。
如果要加快平衡时间,把前面用来平衡的进样样品浓度加大,或者不等洗脱完成,连续进样多针。用待测物对新柱平衡,目的是将硅胶基质填料表面具有非特异性吸附的位点的吸附能力饱和掉。
活动内容
1、每个工作日上午10:00左右发布一个色谱问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
活动奖励
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
dahua1981(注册ID:dahua1981)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
zimeng3211(注册ID:zimeng3211)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
牛一牛(注册ID:v2700892)
积分奖励:
所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
莫名其妙
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zengzhengce163
dahua1981
新柱活化,实际上是一个平衡的过程,除了用流动相平衡外,有时候还必须用所测样品对新柱进行平衡,特别是测定分子量比较高的多肽,尤其重要。因为分子量高的物质分子,扩散速度慢,平衡所需时间也相应较长。具体平衡方式也很简单,多进几次样品,直到峰面积和保留时间稳定,再进行正式进样测定。如果要加快平衡时间,把前面用来平衡的进样样品浓度加大,或者不等洗脱完成,连续进样多针。用待测物对新柱平衡,目的是将硅胶基质填料表面具有非特异性吸附的位点的吸附能力饱和掉。
千层峰
WUYUWUQIU
999youran
一般新柱子都是先接入口一端,不接检测器,低流速用纯有机相慢慢浸润,赶出里面的气泡,冲洗大概3-5倍柱体积,接上检测器,再用纯有机相冲洗一会(可以冲个十倍柱体积)就可以平衡进样了,不要用高比例水相冲洗,难以浸润填料和赶出气泡。
vanorazhao
现在的色谱柱填充的已经很好了,不需要做太多复杂的维护和活化,一般来说用高比例有机相稍微低的流速冲半个钟到一个钟就好了,,或者用你要用的流动相比例冲柱半个钟就好了
夏天的雪
mengzhaocheng
20071940xu
