维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一块小小的皂有这么多听也没听说过的成分,这让我们怎么选购?今天这篇文章就来告诉你,怎么选一块好皂。
皂的制作原理生产皂就是将各种
油脂和
氢氧化钠(钾)放在一起反应,生成脂肪酸钠(皂)和甘油,这个反应称为“
皂化反应”。我们依据生产工艺,将皂分为工业皂和手工皂。
先来谈谈工业皂。
问题一:如何辨别工业皂?有一个比较简单的方法,如果成分列表是“水、脂肪酸钠(硬脂酸钠、月桂酸钠等)、....,精细化工添加剂一大堆,...”或者“脂肪酸钠(硬脂酸钠、月桂酸钠等)、水、....,精细化工添加剂一大堆,...”的,十之八九都是用了皂基的工业皂了。
以市面上最常见的舒夫佳为例,其最主要的成分是脂肪酸钠(一般成分排名越靠前,其含量越高),脂肪酸钠是个很笼统的名称,皂化反应生产的所有皂都可以叫做“脂肪酸钠”。进一步看成分列表后面的物质,发现了“椰油酸”和“棕榈仁油酸”,说明其所用油中含有很少量的椰子油、棕榈油。此外,皂里还含有很多添加剂,如“二氧化钛”、“CI 15510”、“CI 47005”是着色剂,“呲硫鎓锌”和“硫酸锌”是防腐剂,“滑石粉”是填充剂,“柠檬酸”是pH调节剂,“季戊四醇四(双-t-丁基羟基氢化肉桂酸)酯”是抗结块剂。
看到这里,你肯定早就晕了。
总结一下:成分里有脂肪酸钠的,基本都是工业皂;所用的主要油种单一,但添加剂却多而复杂。问题二:工业皂用的是什么油?其实皂厂不生产皂粒。一般皂厂都是向化工厂直接购买已经制作好的皂基(皂化反应直接得到皂),然后向融化后的皂基中添加各种香精、着色剂、防腐剂等等,最后形成了
工业皂,一个月可生产几十万块,甚至更高。
生产几块钱的皂所用的皂基,其油脂基本上不可能用高品质的油脂。据江浙沪某日化大厂(名字就不方便说了)内部人士透露,该厂会大量采购地沟油(此处省略五百字),甚至还有矿物油。
此外,一般植物油是要先经过催化加氢生成饱和脂肪酸酯的,然后在90℃到105℃左右进行皂化反应得到皂基,生产周期短,但油脂里面滋润皮肤的成分都被加氢和加热两道工序消耗殆尽,所以说,
皂基的洗浴、护肤价值真的很低。问题三:工业皂中的各种添加剂有风险么?一块好皂是要尽量避免使用各种多余的精细化工添加剂,
尤其是香精、着色剂、防腐剂!而我们在超市看了看30款皂的成分列表,为大家找出皂中风险较高的成分。
1、香精顾名思义,香精就是能够让肥皂一直芳香四溢的东西,原料来源复杂,有天然来源,也有化工合成制备的。
一般,
香精的成分是不具体指明的。我国《消费品使用说明 化妆品通用标签》(GB 5296.3-2008)指出“香精中的香料、辅助成分、载体可以不标注各自的成分名称,而采用‘香精’这个词语在成分表中。”这给香精的具体成分蒙上了一层阴影。
有幸的是,我们在调查中发现了一家良心企业,把香精成分列了出来。但仔细看过香精的成分后,我们发现,这些东西没有一个好货,都是使用风险较高的东西。
所以,既然看不清香精里有哪些成分,看清了又发现是可致敏成分,所以我们建议大家谨慎使用含有香精的肥皂。
2、着色剂着色剂是给肥皂上色的物质,在化妆中命名方式基本上是“CI ?????”(?????为5位数字)。少数着色剂则以化学成分命名,如二氧化钛(TiO2 CI 77891),氧化锌(ZnO, CI 77947)等。这次我们在超市里发现了一款名为“FengHua金典檀香皂”的皂,居然使用了被明令禁用的着色剂 CI 13065(丫啶黄,化妆品安全技术规范 2015年版 表1 化妆品禁用组分),这种着色剂有严重的致敏作用。其实,大多数着色剂使用都是有风险的。
3、防腐剂防腐剂(或抗氧化剂)加入的目的是防止肥皂在使用过程中细菌滋生,或者防止肥皂被氧化而出现酸败。其中风险较大并且较常见的有——“苯氧乙醇”、“硫酸锌”、“丁羟甲苯”和“吡硫鎓锌”,小孩或者皮肤敏感的人士尽量避免。
- “苯氧乙醇”对皮肤、眼睛、肺具有刺激作用,吞食有害。
- “硫酸锌”长期使用,容易造成皮肤的锌累积。
- “丁羟甲苯”有潜在致癌风险,并有造成严重过敏情况的案例。
- “吡硫鎓锌”经皮肤吸收后易在身体中长期积累,对人体健康有害。
工业皂不好,手工皂又如何呢?
1、手工皂的定义手工皂的定义是使用天然油脂与碱液反应,人工制作而成的肥皂。但市面上有不少“所谓的”手工皂。主要有以下两类:
工业皂基融化再制皂:这种皂基本上歪曲了手工皂最原始的定义,采用的依旧是化工厂生产的皂基,然后人工融化皂基后注入喜欢的模子,得到形状各式各样的香皂,基本特点就是颜色鲜艳,可带透明效果,造型可爱,同时添加了各种香精和色素,比如业界知名品牌Lin清轩。当然,如果买来不用,只是当作浴室装饰的话,倒是挺合适的。其实旅游购物买的那些,大部分都是这一类。
热制皂:根据阿伦尼乌斯公式,温度每升高10度,反应速度加速一倍以上。利用加热(温度在90℃-105℃)加快皂化反应速度,生产周期缩短至两个星期,甚至更短,但油脂营养流失严重。
那些月销量大几千、上万的手工皂基本都是融化再制皂或者热制皂。而传统意义上的手工皂,生产一批需要1-2个月(甚至更长)。
据我所知,国内暂时还供不上这么大批量的传统手工皂。
2、冷制皂才是最传统的手工皂冷制皂要严格遵守手工皂的制作要求,使用天然油脂与碱液反应,皂化反应温度控制在60℃以下,皂冷却后需要在25度左右的环境中,静置1-2个月左右才能够完全成熟(温度越低,成熟时间越长),油脂的营养价值得到充分保留,洗浴护肤价值很高。但由于其超长的制作周期和纯手工制作的特性,决定了一个大厂一个月也生产不了多少,何况要同时生产好几个款式。
3、冷制皂的用油有讲究冷制皂保证了油脂中的营养成分得到充分保留,而油脂的营养成分多少,完全靠商家选择的油种。像台湾阿Y手工皂,确实采用了冷工艺制皂,但所用主要油种是橄榄油或椰子油等,种类不多,整体的洗浴护肤价值并不高。
一款真正的好皂,一般会用精炼过的植物油,进口精炼油更好。此外,好皂所用的植物油种类丰富,每种油对应的功能也不同,有促进起泡的、促进皂硬化的、促进形成保护膜的;还有滋润保湿的;还有针对问题皮肤的,使整个皂使用起来感到相当的滋润。
常见油种的具体功能可以看下面的表格:
大家应该尝试一下真正的冷制手工皂,不要被那些皂基皂、热制皂所蒙蔽。
