主题:【原创】【原创】市场上 洗涤剂 阴离子含量测试(图文并茂)
浏览0 回复22 电梯直达
qingqingcao
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
洗衣液两相滴定测试方法及其数据处理
1.        方法应用及概述
方法参照GB5173-1985,规定了洗涤剂中阴离子活性物测定方法。
本方法适用分析烷基苯磺酸盐,烷基磺酸盐,烷基硫酸盐,烷基酚,脂肪醇聚乙烯醚硫酸盐等。
2.        原理
用阳离子表面活性剂氯化卞苏鎓(海明1622)标准溶液,在水相和三氯甲烷的两项截止中,以酸性混合染料作指示剂,滴定阴离子活性物。滴定开始,三氯甲烷层呈红-粉红色;滴定过程中,三氯甲烷层仍呈红-粉红色;滴定那个终点时,三氯甲烷层粉红色脱去,稍过量氯化苏鎓与阴离子染料生成盐,三氯甲烷层呈蓝色。
3.        目的
测试市场上洗涤剂中阴离子含量。计算其百分含量(%)
4.        试剂准备
4.1.  氯仿
4.2.  2.5mol/L硫酸: 134ml 浓硫酸,加入到300ml纯水中,搅拌冷却,用纯水稀释至1000ml
4.3.  0.5mol/L 硫酸:27ml浓硫酸,缓慢注入水中,搅拌冷却,纯水稀释至1000ml
4.4.  1.0mol/L NaOH40.00g 氢氧化钠,加入400ml纯水溶解,冷却,定容到1000ml
4.5.  该溶液用邻苯二甲酸氢钾标定,分别为 1.08691mol/L 1.08124mol/L 平均:1.0841mol/L;
4.6.  月桂基硫酸钠纯度测试;通过方法测得月桂基硫酸钠纯度为:94.24%94.20%,取平均94.22%
4.7.  0.004mol/L月桂基硫酸钠标准溶液配制;称取1.224g月桂基硫酸钠,加入200ml纯水溶解,转移到1L量瓶,纯水定容。浓度为:0.003999mol/L
4.8.  0.004mol/L 海明1622阳离子标准溶液配制:海明1622置于105烘箱中烘4小时,放到干燥器中干燥0.5小时冷却。准确称取0.896g海明1622置于500ml量瓶,加入200ml纯水溶解,纯水定容到500ml。浓度为:0.004005mol/L.
4.9.  混合指示剂
4.10.              0.1g 溴化代米迪鎓,加入3ml热乙醇溶解;0.1g酸性蓝(50%),加入3ml热乙醇溶解。两个试剂均转移到同一个25ml量瓶中,纯水定容,摇匀。吸取20ml该指示剂到500ml量瓶中,纯水定容摇匀,既得。
5.        方法
称取10g样品到100ml量瓶中,滴加2滴酚酞指示剂,加入20ml纯水,用稀硫酸,或稀NaOH滴到淡粉红色。纯水定容摇匀。
吸取25ml该样品到100ml具塞闭塞管中,加入10ml纯水,15ml三氯甲烷,10ml酸性混合指示剂,用0.004mol/L海明1622标准溶液滴定到终点。
序号
阴离子百分含量
A
4.15
B
13.07
C
18.01
D
19.11
E
18.30
F
9.10
G
3.88
H
10.21
I
10.71
J
11.90
K
11.95
L
0.01
M
0.02
N
6.48
O
3.87
P
8.29
以2#为例子
滴定前 氯仿呈粉红。
滴定后 氯仿呈 蓝色。
该帖子作者被版主 yuduoling10积分, 2经验,加分理由:原创加分
yuduoling
土老冒豆豆
在具塞量筒里滴定,我还是第一次见识过的,以前都是在三角烧瓶里滴定。
是不是每滴一滴,都要振摇,然后让溶液静置分层呢??
qingqingcao
方法中提到要用具塞量筒。所以就用了。主要要考虑到塞子塞紧。混合均匀。
差不多是 一滴滴这么滴定的。而且要强力震摇。但是开始时候可以快速滴定。
xmqhp
wufenyut
wufenyut
不知道阳离子表面活性剂氯化卞苏鎓(海明1622)标准溶液的来源是怎么得,是商业的吗,还是自制的?
jink888
wind_night
这个方法里,用来标定的月桂基硫酸钠,纯度如何测试?加酸水解么?
溴化代米迪鎓和海明1622不大好买啊!
有替代的亚甲蓝法,大分子量的阴离子,终点判断比小分子量的要好。判断终点时,背衬白纸会更明显。
pany
不错,有图有说明,支持,希望大家有实验经验的多上图交流!
去年冬天
这个进行标定吗?
