原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 纯98进样一点都没有吗?
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表: 我是做含量很高很高的丙酮酸规格单上的含量要95以上的吧,进的gc,看看面积百分比,但每次肯定没有这么高的,都是达不到了,所有我怀疑是不是热不稳定。我觉得最好还是液相做。一定要gcms做的话估计要衍生化,衍生化的话我没有做过,但我看丙酮酸用紫外分光光度计做含量它是用2,4- 二硝基苯阱衍生成丙酮酸2,4- 二硝基苯腙再检测的,不知道这个东西在gcms上出峰不?
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 有几个峰,但是都不是丙酮酸,我一直增加浓度到2mg/ml,还是没有
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 丙酮酸出峰比较早,是不是楼主设置的初始温度太高?或者溶剂延迟设置的比较长?我的方法里,初始温度50度,保持5分钟,然后是4度/分钟,丙酮酸是在6分钟左右出峰的。6.493那个峰就是丙酮酸。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计没有衍生化,直接进样的。
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 请问你做衍生了吗?我的柱子是HP-5MS, 咱们的一样吗
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 甲醇稀释到1%直接进样的。
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表: 丙酮酸酸性很强的呀,不衍生是不是应该还有其他的前处理步骤,不然pH太低对柱子不好吧
