主题:【求助】气相色谱峰型变差怎么回事
浏览0 回复17 电梯直达
xkcpu
检测药品里面甲苯和吡啶的残留,使用的安捷伦7890和G1888顶空,色谱方法是使用了几年的,一直出峰挺好的。最近检测发现甲苯峰型正常,但吡啶成了稍有拖尾的峰,请问大家有可能哪里出问题了。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
xkcpu
补充下:图谱中第一个是甲苯,第二个(保留时间12.4min)是吡啶
xiao-jin
是否使用为程序升温?如是程序升温操作,不进样空走次程序升温看看基线情况。
xiaogumd11
PAEs
wn3367898
安平
yifan1117
dwqaqq
极性样品出问题了,应该是衬管的问题,更换一个新衬管,另外看色谱柱两端是否有污染,有的话截去一段。
