主题:【求助】求助-GC-FID色谱峰面积突然变小
浏览0 回复10 电梯直达
xiezhaomin
各位大神,请教一下GC-FID色谱峰面积突然变小,可能是什么原因。
具体情况:
甲烷411ppm峰面积在30000左右,丙烷443ppm峰面积85000左右。但由于更换助燃气导致短暂熄火,开始使用的是压缩机压缩空气,未加纯化器,后换为除烃压缩空气。
3min我左右,点火,通标气测试,发现相同浓度只有27000和80000。
不知道是什么原因。
一直用质量流量计给色谱进样。
色谱柱不知是否有影响,色谱使用过程中色谱柱性能下降?
检测器未拆下来清洗,不知是否有影响?
请大神帮忙分析一下。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3244815
你这个仪器的状态都改变了(气体纯度不同),肯定测出来结果不同,如果定量的话,标样曲线都要重测
色谱柱使用一段时间后,柱效会逐渐降低,不过从楼主的描述来看,应该是换空气所致,重做标线。
xiao-jin
更换助燃气灵敏度会下降一点:是否与助燃气有关?方便的话建议楼主重新更换原来的助燃气再试试。或许与进样有关?那么建议楼主多进几针样试试。有些问题的判断,需要通过多做一点,尽可能把怀疑范围缩小,这样才能找到关键点。个人建议
wajer
仪器应该没有问题,最好连续进多几针看看重复性如何
PAEs
PAEs
检查气流量是否减少了,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
yifan1117
wenpc
