高低温试验箱主要模拟高温、低温等变化或恒定温度的环境情况,来对试验物品进行测试,检测其在出现热胀冷缩的情况时是否会对自身性能造成影响。高低温试验箱的用途广泛,常常用于许多生活和工业类的产品检测。对于经常使用高低温试验箱进行试验的企业来说,常常面临着高低温试验箱一些保养维修的小问题,比如高低温试验箱中的压缩机,长期使用以后,机油会枯竭,需要定期的检查并进行更换。
![高低温试验箱中压缩机]()
压缩机对于高低温试验箱来说,是其制冷功能的主要核心,许多的低温试验都需要通过压缩机来完成制冷过程。由于长时间的运作,机械零件避免不了摩擦带来的损伤,所以通过添加机油作为润滑剂来对重要零部件进行保护,主要可以起到瑞华、冷却、防锈、清洁、密封以及缓冲的作用。在使用一段时间后,机油往往会枯竭或者失效,这是就应该及时更换。
高低温试验箱中给压缩机换机油的步骤如下:
第一步: 开机并运行到正常温度持续一小时;
第二步: 关机;
第三步: 排去油箱,冷却器和所有过滤器中的油;
第四步: 加入新更换的油至运转所需的最小油量(如:1/2容积);
第五步: 开机并运行到正常操作温度持续一小时。在这一小时中,每15分钟开启并关闭排气阀让机器在最高压力和最低压力阀门设置下循环;
第六步: 关机;
第七步: 排去冷却器,油箱和所有过滤器中的油;
第八步: 加入新更换的油至1/2容积;
第九步: 继续第五步;
第十步: 关机;
第十一步: 排去高低温试验箱整部机器中的油,包括冷却器, 油箱和过滤器。如有必要卸下管道以除去低处的油。清洁滤网,更换分离器和所有非永久式的油滤器。检查进口过滤器被污染油覆盖的情况,视情况适当更换;
第十二步: 加入推荐需更换的油至运转所需的最小油量;
第十三步: 开机并运行到正常温度持续15分钟;
第十四步: 关机并排掉机器内的油。开空过滤器和过滤网, 但不用更换;
第十五步: 将油加入机器至正常油位;
第十六步: 重新开机并注意油位。当机器操作时观察窗内会有约1/2油;
第十七步: 关机后的2分钟内泡沫能够分散至油位并且没有油从泄流阀中流出。
