主题:【转帖】氙灯试验的国标标准有哪些
瑞力检测
 氙灯试验一般是在氙灯耐气候老化试验箱内进行的,主要可以模拟太阳光光照条件,对试验物品进行光照、温湿度、淋雨等气候环境老化试验。氙灯的成本比卤素灯高,但性能优越,其光照强度、色温、防炫目以及耐用性等方面较强,常常用于汽车灯光和试验用灯。
氙灯耐气候试验箱内部图
  氙灯耐气候试验的标准包含了太阳光照辐射的标准类型和温湿交变的标准以及高温、低温的试验标准,这些是氙灯试验的标准和耐气候试验的标准,氙灯耐气候试验箱的标准主要以这两大类型为主。氙灯试验则包含了GB/T 4797-2006(IEC 60721-2-4:2002) 太阳辐射与温度试验方法、GB/T 12831-1991 氙灯老化试验方法、GB/T 1865-2009(ISO 11341:2004色 氙弧辐照试验方法等国家标准。
  氙灯试验和通常是和耐气候试验一同结合来检验物品的老化性能。所以氙灯耐气候老化试验箱带有氙灯照射、高温、潮湿、凝露、雨淋等功能,以综合性的环境模拟来配合满足氙灯老化试验要求。例如高温、潮湿、冷凝有助于加速试验物品出现老化的现象,所以往往氙灯试验伴有耐气候试验,其国标标准也少不了耐气候试验的标准。
wccd1
