原文由 m3084342(m3084342) 发表:
呵呵,真不好意思。
请问如何证明期间核查所用样品可以代替标准物质?这是顾客审核追问的,证据是什么?请高手指点一下??
期间核查的目的是什么?
期间核查是为了考察这个设备在两次校准期间的“稳定性”,请注意,是“稳定性”而不是“溯源性”。
期间核查的方法有很多种,有你说的(你举得例子),一、用标准物质去核查:这个物品够稳定,肯定是符合要求的,但思索一下,不是所有的设备都有标准物质的。
二、采用更高等级的设备:这个肯定也是可行的,用高等级的设备来核查低等级的,但,高等级的设备太昂贵了~
三、采用校准/检定的方式:这个方法也是可行的,只是有点大材小用了,毕竟校准一次的要求是很麻烦严苛的。
四、采用同等级的设备进行比较:当没有高等级的时候,这也是可行的,一般用En值法去算
五、用一个稳定的被测件,去核查:此方法经济实惠,培训老师经常讲的例子就是用一个铜球去给电子天平做期间核查。铜球可以算做一个稳定的物品。
总而言之,你记得期间核查不是计量校准就可以了,没有那么高要求
