之前我们说了步入式高低温交变实验室出现报警时的处理方法,但是并没有讲全面,所以小编接着上面的内容以及为大家讲解下去。
三、超温报警
出现报警原因:控制失调,导致温度过冲,超过报警上限。
解决方法:停止设备,判断试样摆放位置是否合理,如果箱体风道被堵塞,极意引起局部过热,如试样有发热,请取出发热试验,判断故障是否由此引起。调整设定值,使设定值与报警上限保持5℃的差距。
四、送风机过流(只针对特定产品)
出现报警原因:1、箱体低温状态开门,叶轮结霜。2、电流过大。
解决方法:1、检查风机状态,是否运转正常。2、复位风机电流保护。3、开门让箱体自然恢复到室温,使叶轮结霜溶化,排除多余水气。
五、缺水报警
出现报警原因:1、供水水压有问题。2、水位传感器故障。3、水垢太多,供水口堵塞。
解决方法:1、检查水压。2、检查水位传感器,如有必要,及时更换。3、清洗锅炉
这些基本就是步入式高低温交变实验室在使用过程中可能出现的报警以及原因和对应的解决,希望能够帮助到这款使用这款试验设备的用户。
