维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
公司的PE 热解吸ATD350带自动进样器与岛津GC-2010plus联用测定TVOC,用了快一年没什么大的问题。这次又要用到了就先老化TENAX 管,放进去设置好老化方法:老化温度320℃,时间60min,流量100ml/min,阀温120℃,传输线120℃,等一段时间过去一看,呀!不好,仪器报错:系统故障 不能回收机械手。TENAX管卡在四通阀的上面卡槽里回不去了。赶紧打电话给工程师,工程师先是建议看下空气压力,我去一看压力0.68MPa,工程师说太大了建议是60-90psi ,于是调整到0.45MPa,关机手动取出TENAX管,重新测试,故障依旧。工程师说90psi是最佳的,于是调整到0.62MPa测试,还是报错,于是小心的手动取出TENAX管,发现有O型圈粘附在管子上端了。还拍了一段视频(见最后):
联系工程师说这个O型圈要换了。可是这个从来没换过啊!但还是决定自己换。查看仪器维护资料找到一很有用的图:
就是箭头所指的O型圈要换。
先是拆开面板的四个螺丝:
四通阀下面的螺母拧开
取出小的破损O型圈和过滤片,注意可以不用取出大的O型圈。换上新的O型圈编号是09200092
注意O型圈要卡在凹槽里,然后装回仪器测试一切正常!
这是一次仪器维护,因为这些O型圈是耗材,就像
气相进样口O型圈要时常维护,工程师建议阀温设低些可以延长O型圈寿命。所以平常在不必要的时候尽量设低阀温。
