主题:【求助】色谱柱分类
浏览0 回复14 电梯直达
easyboy
该帖子已被4077设置为精华;
请教一个问题,毛细管柱都有哪些分类? ,各适合分析哪些物质?
easyboy
easyboy
忘记说明,所说的均为毛细管气相柱。进口的(国产有质量过关的也可来说说)
baocheng79
SE30、OV101碳氢化合物、芳香化合物等。
SE54碳氢化合物、芳香化合物
OV1701农药、药物等
OV-17农药、药物等
PEG-20M醇类、游离酸等
FFAP挥发性游离酸,醛等
ccc2001
iluvm
HP-1-二甲基聚硅氧烷柱
  说明:这是最常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限
  相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1
  恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm液膜
  应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物
  HP-1 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1 30m, 0.32mm, 0.25um
  HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um HP-1 30m, 0.32mm, 1.0um
  HP-1 30m, 0.25mm, 0.25um HP-1 60m, 0.32mm, 0.25um
HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um HP-1 15m, 0.53mm, 1.5um
  HP-1 30m, 0.53mm, 2.65um
HP-35-二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物
   说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。EPA(美国环保暑)方法8081和UPS(美国药典)G-42中已经指定用此固定相。HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。
   相似的固定相:DB-35,Rtx-35,SPB-35,AT-35,Sup-herb
   等温/程序升温温度范围:-40至300/320℃  40至280/300℃
   应用:芳氯物(Aroclors)、胺类、杀虫剂、药品
   HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.15um
   HP-35 30m, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.25um
   HP-35, 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.5um
HP-FFAP(键合和改性的交联聚乙二醇)
   说明:HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。
   相似的固定相:DB-FFAP Stabilwax,OP WAX58cb,Nukol SP 1000D
   等温/程序升温温度范围:60至240/250℃  对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃
   应用:磷类、醇类、醛类、酮类、腈类。
iluvm
HP-FFAP 25m, 0.20mm, 0.3um HP-FFAP, 30m, 0.32mm, 0.25um
   HP-FFAP, 30m, 0.25mm, 0.25um HP-FFAP 30m, 0.53mm, 1.0um
   HP-FFAP 25m, 0.32mm, 0.5um
HP-PLOT 分子筛色谱柱
说明:对于需要分离氩气和氧气而不用昂贵的低温冷却的应用实验中,选择厚膜HP-PLOT Molesieve/5A柱。对大部分应用来说,经济的厚膜柱比较理想,包括在不到10秒的常规空气检测和分析。薄膜柱可在次低温下分离氩气和氧气。
   相似的固定相:CP Molesieve 5A,GS Molesieve,RT-Msieve 13X,Mol Sieve 5A-PLOT
   等温/程序升温温度范围:350℃
   应用:稀有气体,永久气体。
   HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 12.0um HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 12.0um
   HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 25um HP-PLOT 5A 30m, 0.53mm, 25um
   HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 25um HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um
   HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 50.0um
HP-VOC 色谱柱
   说明:为满足EPA方法502.2的要求而开发的HP-VOC拄,可用于下列方法中清洗有机物的分析:EPA方法502.2、504.2、601、8024、和8260。  相似的固定相:Ptx-502.2,DB-502.2,Rtx-Volatiles,Supelco VOCOL,DB-VRX
   等温/程序升温温度范围:-60℃到280℃
   应用:可吹扫的挥发性有机物,挥发性有机物,挥发性芳烃和不饱和烃。
   HP-VOC 30m, 0.20mm, 1.1um HP-VOC 60m, 0.20mm, 1.1um
   HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.0um on 8" Basket HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.8um
   HP-VOC 90m, 0.53mm, 3.0um HP-VOC 105m, 0.53mm, 3.0um
HP-20M 色谱柱
   说明:HP-20M柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
   相似的固定相:Carbowax 20M,007CW,BP-20
   温度范围:60至220℃
   应用:醇类、游离酸类、乙二醇类、溶剂
   HP-20M 25m, 0.20mm, 0.10um HP-20M 25m, 0.32mm, 0.30um
   HP-20M 50m, 0.32mm, 0.30um HP-20M 30m, 0.53mm, 1.33um
HP-5(5%)-二苯基聚硅氧烷共聚物色谱柱
   说明:一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。
   相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
   等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃  -60至300/320℃,0.53mm内径  -60至260/280℃,>2.0um液膜
   应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
   HP-5 25m, 0.20mm, 0.33um HP-5 25m, 0.32mm, 0.17um
   HP-5 15m, 0.25mm, 0.25um HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um
   HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um
   HP-5 60m, 0.25mm, 0.25um HP-5 30m, 0.53mm, 0.88um
   HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um
HP-PLOT AI2O3 “M”柱
   说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3“M”柱可以从丙烯中分离出环丙烷。除此之外“S”“M”PLOT柱的色谱分离性能类似。
   相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
   等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃ ,对0.25mm i.d.柱
   应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
   HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8um HP-PLOT "M" AL203 30m, 0.53mm, 15um
   HP-PLOT "M" AL203 50m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT U 色谱柱
 说明:HP-PLOT U 柱是在熔融石英毛细管柱上涂渍并键合二乙烯基苯/乙二醇二甲基丙烯酸脂的色谱柱,它适于以下的分析:◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C7和除去丙烯及丙烷以外所有的C1-C3异构体)◆二氧化碳,甲烷,空气/一氧化碳和水 ◆极性化合物:在氯乙烯中的1,3-丁二烯;乙酸中的甲酸;水或气中的环氧乙烷;溶剂,醇类,酮类,醛类,酸类,胺类HP-PLOT U 从60℃开始对许多烃类异构体(一直到C7)、C1和C2所有异构体、空气/一氧化碳、二氧化碳和其他极性化合物都可以得到基线分离,这样一来要比从40℃开始分析,既提高了分离度又缩短了分析周期。
 相似的固定相:PoraPLOTU;RTUPLOT
 等温/程序升温温度范围:190℃
   HP PLOT U 15m x 0.34mm x 10um HP PLOT U 30m x 0.32mm x 10um
   HP PLOT U 15m x 0.53mm x 20um HP PLOT U 30m x 0m53mm x 20um
iluvm
HP-UItra 1 色谱柱
 说明:HP-UItra柱(HP超性能柱)按照HP-1和HP-5相关的严格指标制造,而对保留指数和容量因子有更高的精度。它们用于Sadtler保留指数库(Retention Index Library)中,有二甲基-聚硅氧烷(UItra 1)和5%-二苯基-(95%)-甲基硅氧烷共聚物(UItra 2)两种固定相。
   ULTRA-1 25m, 0.20mm, 0.33um ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.17um
   ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.17um ULTRA-1 25m, 0.32mm, 0.52um
   ULTRA-1 50m, 0.32mm, 0.52um
HP-fast gc 快速gc残留溶剂色谱柱
 说明:固定相仍然用G-43,只是把固定相的液膜厚度降低,从而比标准色谱柱的分析速度提高2.5倍,最低检测限改进2倍。
   HP-Fast Residual Solvent Col 30m,53mm,1um
HP-5MS-二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物
 说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流失为4PA。这种超低流失柱使其适于在gc/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。
   HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33um HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
   HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.25um
HP-INNOWax(INNO固定相-键合PEG)
 说明:HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其流失性是所有Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游离脂肪酸。
 相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20
 等温/程序升温温度范围:40至260/270℃
 应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
   HP-INNOWax 25m, 0.20mm, 0.2um HP-INNOWax 30m, 0.32mm, 0.25um
   HP-INNOWax 50m, 0.20mm, 0.4um HP-INNOWax 60m, 0.32mm, 0.5um
   HP-INNOWax 15m, 0.25mm, 0.25um HP-Innowax 15m, 0.53mm, 1.0um
   HP-INNOWax 30m, 0.25mm, 0.25um HP-Innowax 30m, 0.53mm, 1.0um
   HP-INNOWax 60m, 0.25mm, 0.5um
HP-PLOT AI2O3 “KIC”柱
 说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3"KCI"柱是最适合于定量分离二烯类化合物的色谱柱,尤其是适于从乙烯、丙烯气流中分离丙二烯和丁二烯。
   HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.25mm,5um HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.32mm,8um
   HP-PLOT A12O3 KCL, 30m,0.53mm.15um HP-PLOT A12O3 KCL, 50m,0.53mm,15um
HP-PAS 5 色谱柱
 说明:25m长的HP-PAS 5色谱柱是专门为分析有机氯农药的双柱系统开发的,并受到独特的质量控制。所有HP-PAS色谱柱都用ECD和有机氯农药样品进行检验。
 等温/程序升温温度范围:-60到325/350℃
   PAS-5 25m, 0.32mm, 0.52um
iluvm
HP-UItra 2 色谱柱
   ULTRA-2 25m, 0.20mm, 0.33um ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.17um
   ULTRA-2 50m, 0.32mm, 0.17um ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.52um
HP-血醇分析柱
 说明:这是一种新专利技术的固定相,使用此柱和适当的顶空分析法,可以把乙醇与血和尿中的生物基体化合物从基线上分离开,每支色谱柱都要检验证明其可以和甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇和丁醇达到基线分离,而且此柱还要能把其他一些杂质如乙醛和丙酮等分离开。有一篇应用资料和色谱柱包装在一起,此资料说明进行GC的条件,这一方法的分析时间只须4min, 分析乙醇的最低检测限为0.0003%
  HP Blood Alcohol Analysis Column
HP-101 色谱柱
 说明:HP-101柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
 相似的固定相:OV101,SP 200
 温度范围:0至280℃
 应用:胺基酸
  HP-101 25m, 0.20mm, 0.20um HP-101 25m, 0.32mm, 0.30um
  HP-101 50m, 0.20mm, 0.20um HP-101 50m, 0.32mm, 0.30um
HP-PONA 色谱柱
 说明:推荐下列色谱柱适用于按ASTM(美国实验和材料学会)及CGSB(加拿大通用标准局)方法进行脂肪烃、烯烃、萘类和芳香族化合物(PONA)的分析。每个HP-1909IS-色谱柱,50m×0.2mm×0.5mm都经过检验,保证他们能把间-二甲苯从对-二甲苯,及环戊烷能从2.3-二甲基丁烷分离开。
   HP PONA 50m, 0.2mm, 0.5um
   HP-1 50m, 0.20mm, 0.5um
   HP-1 100m, 0.25mm, 0.5um
HP-PLOT Q 色谱柱
 说明:HP-PLOT Q 柱是键合聚苯二乙烯-二乙烯基苯(DVB)为基础的色谱柱,是专门为分离下列非极性化合物而研制的固定相:
  ◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C2异构体)
  ◆二氧化碳,空气/一氧化碳和水
  ◆极性溶剂,(甲醇、丙酮、二氯甲烷、醇类、酯类)
  ◆含硫化合物(H2S、硫醇,COS)
  HP-PLOT Q 柱的特点是从60℃开始对大到C6的烷烃、所有C1-C3异构体、空气/一氧化碳、水、二氧化碳和其他极性化合物都可以得到基线分离,使分离度提高,并减少运行周期。此外,HP-PLOT Q 柱还具有以下特点:
  1、有很好的机械稳定性,这一色谱柱很少或没有杂峰出现,这样有利于使用阀切换或适于MS分析。
  2、流失量低,减少了老化时间,提高了灵敏度。
  3、即使样品中有水或醇,此色谱柱也会有很好的再现性、化学惰性和长的柱寿命,这样可以减少重复工作时间,节约再购置色谱柱的经费。
  4、最高等温操作温度为270℃,最高程序升温操作温度为290℃。
 相似的固定相:ProaPLOT Q/S,GS-Q,RT-QPLOT,Supelco QPLOT
 等温/程序升温温度范围:270/290℃
 应用:烃类包括所有 C1-C3异构体,二氧化碳 、空气/一氧化碳,水,极性化合物,含硫化合物。
   HP-PLOT-Q 15m, 0.32mm, 20um HP-PLOT-Q 15m, 0.53mm, 40um
   HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20um HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40um
HP-PLOT AI2O3 “S”柱
 说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯,HP-PLOT AI2O3“S”柱可以从异丁烷中很高地分离出乙炔,丁烷和丙烯。除此之外“S”“M”PLOT柱的色谱分离性能类似。
   HP-PLOT A12O3 S, 15m,0.25mm,5um HP-PLOT A12O3 S, 30m,0.25mm,5um
   HP-PLOT/Al2O3 50m x 0.32mm x 8um "S" HP-PLOT "S" AL203 15m, 0.53mm, 15um
   HP-PLOT "S" AL203 30m, 0.53mm, 15um HP-PLOT "S" AL203 50m, 0.53mm, 15um
iluvm
HP-50+系列柱
 说明:HP-50+系列柱涂渍有专利的50%-二苯基-50%二甲基硅氧烷固定相。这种中极性固定相柱通常用来分析极性化合物,如:含氯杀虫剂,除草剂和碱性药物。它们通常和另一根柱子一起使用,以提供进一步验证的信息。此外,0.32mm系列柱的相比例和0.20mm系列柱的相比例保持一致,这样保证可以简单地把方法转换到GC/MS系统。
 相似的固定相:DB-17,Rtx-50,SP-2250,DB-17ht,SPB-50,007-17,CP-Sil 19,CP-Sil 24CBRSL-300,AT-50,OV-17,BPX-50
 等温/程序升温温度范围:40至280/300℃  内径0.53mm柱,40至260/280℃
 应用:乙二醇、杀虫剂、药品、甾族化合物
   HP-50+, 25m, 0.20mm, 0.31um HP-50+, 15 meter, 0.32mm, 0.25mm
   HP-50+, 15 meter, 0.25mm, 0.25um HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25um
   HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25um HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um
   HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.15um HP-50+ 15m, 0.53mm, 1.0um
   HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25um HP-50+ 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-1MS-超低流失(100%)-二甲基聚硅氧烷色谱柱
   说明:HP-1MS是在HP-5MSZHI之后的模式化色谱柱;它是使用与HP-1完全相同的固定相和表面化学处理方法,因而具有和HP- 1相同的色谱选择和惰性表面,但是它具有超低流失特点。
 应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、硫化合物、调味品和香料
   HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33um HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um
   HP-1MS 30m, 0.32mm, 1.0um HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um
iluvm
以上只是Agilent的柱子介绍,附件里面是Agilent公司的色谱柱与其他公司色谱柱的对应表
相关附件
附件:
