主题:【求助】衬管内玻璃棉应该填充在什么位置?
浏览0 回复18 电梯直达
xxh6298
                衬管内玻璃棉应该填充在什么位置?到底应该是下部还是中部?
hxh
coffee8
找一下相应厂家耗材产品的介绍 应该都有要求
不同型号也有区别
阿宝
xxh6298
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不同型号也有区别
  没有找到,送货的时候只有衬管,没有任何其他说明
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
根据衬管的构造,在那个卡口出
  我不明白
zihan_love
在仪器的说明书上会有介绍的,一般的放在中部也可以了。
dahua1981
xiao-jin
不同的衬管放置玻璃棉是不同的,如果不清楚,建议根据你所接触的色谱仪去向仪器生产厂家的售后服务联系,他们会对你做出指导。
yu_wl
玻璃棉上端和进样针头间留下一部分空间,保证样品汽化完全
baisihuan
不同类型的衬管玻璃棉的位置不一样,不分流衬管在底部,分流衬管在1/3或1/2处,根据需要选择合适的衬管
