原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:用不用梯度洗脱,主要看杂质的情况。同一物质有梯度和等度两种条件时,梯度的认可度较高。杂质与杂质、主峰、溶剂峰的分离度一定要好(不好的话就要用梯度)。(1)杂质和主成分极性相差很大,杂质一定要全部都能洗脱出来(有时等度情况下从两三个小时杂质也冲出不来,就必须考虑等度)。(2)杂质和主成分极性相差较大,杂质出峰太晚(等度冲两个小时出来个杂质,就可以通过梯度缩短检样时间)(3)还有就是杂质极性比主峰的大,等度时要想主峰时间合适杂质全堆在前边,杂质分开主峰又出峰太晚,这种情况也得考虑梯度洗脱。这个最全面
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:早些天老师和我说,用梯度非常麻烦
