主题:【求助】关于数值修约
浏览0 回复9 电梯直达
chj999333
如果标准没有规定检测结果如何修约,那应该怎么来规定有效位数,是否可以按技术要求的有效位数进行修约?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 数据处理 询底价
海瑞00
一般环境这块分析标准中没有说明小数位数,我们都会按照排放标准来的,修约规则是按照8170来的。
高冷病患者
毛毛虫3301
andychan59
这几天讨论修约的帖子比较多,各位可参考CNAS CL10  5.10b) 如果报告的结果是用数字表示的数值,应按照标准方法的规定进行表述,当方法没有相关规定时,依照有效数值修约的规定表述。注:关于数值修约可参考GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》。
优先使用标准方法的规定,环境检测领域一般都会有规定,如果标准中没有就采用8170。
8170第3条数值修约规则其中第1条就是确定修约间隔,此处很明显是要求实验室根据检测的需要来确定修约间隔。
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:有道理
zal
路云
不同的测量设备有着不同的分辨力,通常都是根据仪器的分辨力来决定最终测量结果的有效数字位数,或者是根据测量结果的不确定度,来将最终测量结果的末位修约至与不确定度表达的结果相一致。
西瓜猫猫西瓜
原文由 andychan59(andychan59) 发表:这几天讨论修约的帖子比较多,各位可参考CNAS CL10    5.10b) 如果报告的结果是用数字表示的数值,应按照标准方法的规定进行表述,当方法没有相关规定时,依照有效数值修约的规定表述。注:关于数值修约可参考GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》。优先使用标准方法的规定,环境检测领域一般都会有规定,如果标准中没有就采用8170。8170第3条数值修约规则其中第1条就是确定修约间隔,此处很明显是要求实验室根据检测的需要来确定修约间隔。
说得是我发的两个贴子吗?
andychan59
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:说得是我发的两个贴子吗?
vivi的那个帖子记忆犹新
wazcq
我那个贴和这个有关:一根碳管同时做甲苯,丙酮 数据怎么出好?http://bbs.instrument.com.cn/topic/6559947
采废气一根碳管同时做甲苯,丙酮(溶剂解吸法)。CMA资质 甲苯按照 HJ584-2010 有效数字最多3位,小数点后最多3位;丙酮按照 GBZ/T160.55-2007 小数点只保留1位,标液中甲苯与丙酮浓度相同的。这样出的数据甲苯小数点位数比丙酮多 合理吗?
手机版: 关于数值修约
