主题:【第十届原创】实验室管理之我见(二)----做好检测工作中的校准
浏览0 回复4 电梯直达
xmqhp
维权声明:本文为xmqhp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本人过去一直从事检测技术工作,现从事质量管理,写了一点自己对技术要求的理解和认识,不当之处,请大家指正.
检验检测机构的资质认证,是开展第三方检测的前提,必须依中华人民共和国有关法律、法规的规定,按照国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》(第163号)和《检验检测机构资质认定评审准则》(2016版)的规定,通过认监委或省级技术监督部门组织的资质认定,即通常所说的CMA认定。
检验检测机构资质认定评审准则对实验室的CMA认定,对影响检验检测结果的因素,提出了许多具体的管理要求和技术要求,有许多的名词和术语,对初入门者,有些迷乱。第三方检测业务是高新技术服务业,是广大业务人员的舞台,想进入这个平台,就必须遵守资质认定评审准则!为加深对准则的理解,在此谈谈自己的学习和理解,希望对读者有所帮助。
个人认为,准则的条款中,我们必须抓住管理要求和技术要求两个方面的一些主线,深入理解准则的要求,把问题理顺了,就会得心应手。其中一条主线,就是检测过程中的校准,包括仪器设备的校准、标准曲线的校准、加标回收率的校准。主要目的就是要保证检测结果的准确、可靠。在这里作一些简要的介绍:
一、    仪器设备的校准及基本要求
    对仪器进行校准、核查,是查明和确认仪器的性能符合应用要求。定期对仪器进行检查,确保仪器的正常运行,是开展检测工作的前提,也是确保检测结果准确的重要保证。
    1.校准的要求
仪器的校准是仪器确认及检验方法验证中的一个重要环节,应当在方法验证试验或检测前进行校准。比如:紫外分光光度计校准包括波长校准、吸收度测试、准确度测试、杂散光检查。气相色谱仪与高效液相色谱仪均要求做系统适用性试验。在规定的色谱条件下测定色谱柱的最小理论塔板数。分离度和拖尾因子,并规定变异系数应不大于2%。
    对于化学检验中使用的计量仪器包括容量瓶、移液管、滴定管、分析天平亦均应校准。
2.校准的确认
仪器的校准完成以后,应对校准的结果进行确认,确认仪器是否能干够满足检测标准规定的参数要求, 校准的结果,如校正值、校正因子是否得到合理的应用。
    如在其功能试验符合要求的情况下,应用标准品或对照品对其进行适用性检查,以确认仪器是否符合使用要求,例如紫外分光光度计可用已知含量的某标准品试验,测得结果与已知数值对比,确定仪器是否符合使用要求。
    3.仪器的核查
为了确保仪器处于良好的使用状态,对于一些使用频率高、精密贵重的或准确度要求高的仪器设备,应根据仪器的类别。应用经验制定核查的仪器计划。核查的的时间间隔和内容要根据仪器类别和使用情况决定,一般是3个月、6个月或1年。
仪器的核查的内容通常包括线路连接、附件备品消耗品检查、清洁工作、功能试验、工作日记等,其中重点是校准中的功能试验参数是否稳定,应是核查的重点。
    4.校准/核查的文件记录要求
    在完成上述各项工作的同时,应做好相应的文件记录(校准报告、确认的记录、期间核查报告)等资料归档工作,每一台仪器均应有一套完整的档案资料。
二、标准曲线的校准及基本要求
1.标准曲线的定义
标准曲线过去曾称校准曲线,表示仪器示值与对应测得值关系的曲线。 从定义上看,校准曲线应该是:在某量程范围内,仪器示值与修正值的关系曲线。一般称为,标准曲线或工作曲线,表示信号强度与含量(浓度)之间的关系曲线。
      一般讲,标准曲线的制作和确认都是检测技术标准中的一个重要内容,它是检测方法中的一个重要步骤。
  2.标准曲线的绘制:
(1)按分析方法步骤,通过实测浓度和仪器信号值的直线关系,确定实验室条件下的测定上限。当测定上限低于方法的检测上限时,只能用实测的直线范围。
    (2)绘制标准曲线的分析步骤应与样品分析相同,并且不少于5个浓度值。
    (3)标准曲线绘制与每批测定样品同时进行,对某些分析方法的标准曲线的斜率稳定,批间误差较小,使用原制标准曲线时,应与样品同时测定2份中等浓度标样和2份空白的平行样。测得标准的浓度(减去空白)值与原标准曲线相对应的浓度值的相对偏差,分光光度法应小于5%;原子吸收法应小于10%,否则重新制作标准曲线。
3.标准曲线的要求
应描述标准曲线的数学方程式以及标准曲线的工作范围,浓度范围尽可能覆盖一个数量级,至少作5个检测点(不包括空白)。对于筛选方法,线性回归方程的相关系数(r )不应低于0.995,对于验证方法,相关系数(r )不应低于0.999。测试溶液中被测组分浓度应在标准曲线的线性范围内。
三、加标回收率的校准及基本要求
1.加标回收的意义
将已知质量或浓度的被测物质添加到被测样品中作为测定对象,用已知的检测方法进行检测,所得的结果与已知质量或浓度进行比较分析,计算出被测物质的增量占添加已知质量或浓度的百分比(及样品的加标回收率)。加标回收率是化学分析中最常见测一种质量控制手段,它可以反映出检测方法的系统误差。
2.加标回收的作用
做加标回收试验的作用主要有三点:一是,验证检测方法的准确性;二是,验证检测方法的精密度;三是,验证了实验室的检测能力。
3.加标回收试验的要求
对于食品中的禁用物质,回收率应在方法的测定低限、两倍方法测定低限和十倍方法测定低限进行三水平试验;对于已制定最高残留量(MRL)的,回收率应在方法测定低限、MRL、选一适合点进行三水平试验:对于未制定MRL的,回收率应在方法测定低限、常见限量指标,选一适合点进行三水平试验。
4. 利用回收率的校准
      重复分析标准物质(实物样品)或水平测试样品含量测定时,需经回收率校正后,得出平均值与真值的偏差(变异系数)。这种结果,才具有完整的可溯源性或可比对性。
    综上所述,只要做好检测中的校准,检测的数据质量才有保证。在保证检测数据准确可靠的情况下,加上规范、科学的管理,符合检测实验室规范,通过CMA认证也是顺理成章的。
附件:
yifan1117
wccd
lijing320323
玉树临风
