主题:【已应助】求助,关于现场评审的盲样考核
浏览0 回复12 电梯直达
RENWENHAO
各位大神:
        实验室马上要进行现场评审,我这边是做无机重金属项目较多,其中有一些确定的是进行盲样考核。那么在收到盲样之后,应该是按照证书进行配置,之后直接上机分析。还是应该按照证书配置之后,再按照标准进行消解,再上机分析呢?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zal
盲样一般是添加好的,来了就上机测试分析,很少见做前处理的,具体事项可以问下评审专家~
2017/9/7 8:19:50 Last edit by zal
yzguo
omjia
楼主指的证书是什么意思?我们上次有收到盲样,是从前处理开始操作的。如果你们觉得时间紧张,可以提前跟认可委老师联系
高冷病患者
盲样考核有多种方式,检测项目不一样,给盲样的方式也不一样,很难准确回答你。
建议你一定要和评审老师确定哪些项目考盲样,给盲样的方式是什么。老师肯定会告诉你的。
andychan59
和老师沟通下盲样测试的步骤,一般配置好直接上机检测。
承之
西瓜猫猫西瓜
盲样,评审老师会有处理要求的,你最好跟他咨询一下
海瑞00
RENWENHAO
江南小雨
