维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次投毒事件的调查(河鱼中硫丹的检测)
最近接到一个很特殊的样品,有一个客户说他的鱼被人投毒,给毒死了,要我们检测下是什么农残,并给他测出具检测报告,以获补偿。
依GB2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》的规定,查找了在肉类中有限量规定的农药残留类别为:硫丹、五氯硝基苯、氯丹、林丹、狄氏剂、七氯、艾氏剂。于是决定按这个顺序来逐一进行排查。
GCMS仪器方面:
进10ug/mL硫丹+硫丹硫酸盐混标全扫描,以确定1-硫丹、2-硫丹、及硫丹硫酸盐的出峰时间:
由此可见:1-硫丹的出峰时间为21.9min;
由此可见:2-硫丹的出峰时间为23.9min
同理可得出:硫丹硫酸盐的出峰时间为25.5min。
因此检测硫丹混标的SIM质谱参数的方法如下:
溶剂延迟时间:5min;
硫丹-1、硫丹-2:扫描时间段:20~25分钟,扫描碎片:241、265、277、339;
硫丹硫酸盐:扫描时间段:25~27分钟,扫描碎片:237、272、274、387;
1000ng/mL硫丹混标TIC图图如下:
1000ng/mL硫丹混标中硫丹-1、硫丹-2的SIM图:
1000ng/mL硫丹混标中硫丹硫酸盐的SIM图:
找一个阴性基质的活鱼样品作为基质:
活鱼现杀后取出来的鱼肉、投毒的死鱼肉、考虑到可能还没有那么快代谢到肉中,取整头鱼(包括内脏、鱼头等)三种样品同时同样处理:
样品处理方法:提取:取3.00g左右已制备好的样品于50ml具塞量筒中,加入无水硫酸钠2g,加入15 ml乙腈-乙酸乙酯(4+1),超声提取30min,静置,上清液转移至鸡心瓶中,再加入10mL乙腈-乙酸乙酯(4+1)浸泡残渣10min,重复提取一次,合并提取液于鸡心瓶中。将鸡心瓶中的提取液于40℃水浴真空旋转蒸发至近干,加入3mL乙腈,于-18℃下低温冷冻30min,使其脂类物质在低温下冷凝在鸡心瓶内壁,待净化。净化:在Cleanert TPT固相萃取柱上加入约2cm高无水硫酸钠,置于固定架上,加样前先用10ml正己烷+丙酮(90:10)预洗柱,当预洗液面到达无水硫酸钠的顶部时,迅速将上述样品浓缩液移入柱中,并用吹脱管接收淋洗液,用2ml正己烷+丙酮(90:10)洗涤鸡心瓶,重复3次,洗涤液也移入柱中,再用5ml正己烷+丙酮(90:10)洗脱,洗脱液于40℃氮吹至近干,用正己烷定容至1.0mL,0.2um滤膜过滤,
气相质谱测定。
活鱼现杀后取出来的鱼肉基质:
硫丹的提取离子情况:
硫丹硫酸盐的提取情况:
故该活鱼基质的确也不含有硫丹这类化学物质。
利用这个活鱼肉的提取液来配制标准工作使用液:
硫丹的工作曲线图:
被毒死的鱼肉及整鱼(包含内脏)的检测结果:
与1000ng/mL硫丹混标重叠TIC图:
从重叠的色谱可以看出被投毒的死鱼肉中检出含有硫丹-1、硫丹-2及硫丹硫酸盐。
被投毒的死鱼肉硫丹硫酸盐的提取离子碎片SIM图:
样品的测定结果如下表:
结论:看来这次事件还真的是存在使用硫丹进行投毒的违法事件,且剂量达到1.0mg/kg就足以致使鱼类死亡
