主题:求助:提高保留时间的好办法?两根柱子串联。
浏览0 回复18 电梯直达
qiqikang
现在用一根柱子,保留时间大约28分钟,想两根柱子串联,保留时间会有很大影响吗?怎么使保留时间提前呢?流速不能再大了,否则超过压力了。待测体系一直用水做流动相。谢谢各位!
huadrag
我还真没这么用过,急切盼望你的结果,最好附带图谱
白瑞德
你为什么要把保留时间提前?是因为没耐心?
做这行的首先就要有耐心~
如果你是因为分析目的的话也不要强求它的保留时间,如果强行改变的话可能对结果有影响~
题外话,就当没看见吧!呵呵~没别的意思!
三哈
不知你的仪器是单泵还是双泵,双泵可以选择梯度法
wsy18
vipvisitor
建议加点有机溶剂进去,保留时间会变化?前还是后?柱temperature?
flyaway
原文由 qiqikang 发表:
两根柱子串联,保留时间基本上是会增加的
wseed
为什么要用两个柱子串联呢,这样应该使保留时间增加吧。
如果想减小保留时间,可以改变流动相的洗脱强度或者增加柱温,更换分离效率更高的色谱柱。
jondanli
YXRT
qiqikang
谢谢各位前辈!是两个泵,示差折光检测,好像不能梯度。文献的保留值比我的小的多,用一样的柱子,流速等条件差不多。
