主题:【第十届原创】【生活中的分析】美缝剂里发现的三个坑!
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月一等奖
​美缝剂,主要用于瓷砖地板、瓷砖墙面、洗手盆、坐便器等陶瓷或者石材类建材缝隙的粘结和填补美化,主要成分是环氧树脂、固化剂和颜料。
考虑到人的主要暴露风险是吸入那些挥发性的有害气体,我们委托QA International实验室对几款美缝剂初始样品和固化完成后的样品做了挥发性物质的测试,发现固化的环氧树脂大部分都检出了甲苯、异丁醇、乙酸甲酯
因固化24小时后仍有检出,那在实际家庭环境中,就可能在短时间内有害气体持续释放。魏老爸觉得,有必要和大家细聊一下美缝剂。
坑一:无产品标准
美缝剂,主要用于瓷砖地板、瓷砖墙面、洗手盆、坐便器等陶瓷或者石材类建材缝隙的粘结和填补美化。现在最多的是环氧树脂填缝剂,也叫真瓷胶,美瓷剂等。主要成分是环氧树脂、固化剂和颜料。但相关建材标准中只有填缝剂的定义,并无美缝剂这一说法(详见标准JC/T1004-2006 陶瓷墙地砖填缝剂、JC 936-2004 单组分聚氨酯泡沫填缝剂),估计是觉着叫着好听、听着挺美?无相应的产品标准,这是第一个坑。
而现在市面上美缝剂执行的《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶黏剂中有害物质限量》、《JC 887-2001 干挂石材幕墙用环氧胶黏剂》、《JC/T 547-1997 陶瓷墙地砖胶黏剂》等标准,其实是胶黏剂的标准,并不是填缝剂的标准。
市面上,即使有标准可依照的产品,都不一定能严格执行标准。如果连标准都没有的话,那就更难说了。纵观历史的进程,标准的建立大都滞后于产品的发明创新和流行推广。但时至如今,该产品标准的建立,也该提上议程了。
主要成分环氧树脂是什么?
环氧树脂(Epoxy Resin)是指含有两个或多个环氧基,以脂肪族、脂环族或芳香族链段为主链的高分子预聚物。
环氧树脂通常是低分子量的预聚物,维持喷胶枪里面的液体状态。和其他的交联剂如胺、酸或酸酐、酚、醇、硫醇等混合时发生三维交联反应,形成更高分子量的缩聚物,从胶体的状态转变成晶体状态。
环氧树脂在未固化前是呈热塑性的线型结构,使用时必须加入固化剂。固化剂与环氧树脂的环氧基等反应,变成网状结构的大分子。说白了就是,环氧树脂在固化前相对分子质量都不高,只有通过固化才能形成体形高分子。
环氧树脂在室温下固化时,还常常需要加些促进剂(如多元硫醇)以达到快速固化的效果。 固化剂的选择与环氧树脂的固化温度有关。在通常温度下,固化一般用多元胺和多元硫胺等,它们的分子中都含有活泼氢原子,其中用得最多的是液态多元胺类,如二亚乙基三胺和三乙胺等。而在较高温度下固化一般选用酸酐和多元酸为固化剂。不同的固化剂,其交联反应也不同。
环氧树脂填缝剂可能存在的风险
我们知道工厂经常会铺设环氧自流平,其实就是环氧树脂。固化后的环氧树脂稳定、耐化学腐蚀,是比较安全的。
风险主要来自于环氧树脂的有害单体、残留的固化剂以及稀释剂等,如:
  • 固化后的环氧树脂有时会残留低分子量的环氧基团,长时间接触可能会产生致敏反应。通常在接触几天后,在手掌或前臂出现皮炎。
  • 胺类固化剂一般具有腐蚀性,部分归类为有毒或者致癌/致突变。芳香胺的风险很高(大部分是已知或者可疑的致癌物),一般限于工业应用,安全一些的是脂肪族或者脂环胺。
  • 稀释剂,诸如丙酮、苯、甲苯、二甲苯都可能产生一定的风险。
  • 增塑剂,比如邻苯二甲酸二丁酯。一些美缝剂成型后反复折叠都不会折断,柔韧性非常好,很有可能使用了邻苯类的增塑剂。而增塑剂对儿童的生殖系统发育有影响,在儿童用品中是被禁用的。
  • 有害的防腐剂,比如卡松(甲基异噻唑啉酮和甲基氯异噻唑啉酮的混合物)等。
美缝剂检测结果
考虑到人的主要暴露风险是吸入那些挥发性的有害气体,所以对于固化后的美缝剂,我们对初始样品和固化完成后的样品都做了挥发性物质的测试。
测试时间:2017.08.09
测试机构:QA International 实验室
测试费用+样品费用: 6084.4+791(共6875.4元)
注:前端挤出的部分参照商家说明舍弃。
固化前挥发性物质检测结果如下:
除D鹏外,均测出了甲苯。商家可能会辩解这个是因为没有固化。那我们再来看看固化24小时后的结果。由于各个品牌的固化时间并不相同,我们统一固化24小时,24小时后测试固化后的挥发性物质和邻苯增塑剂。结果如下:
可以看到,固化后的各美缝剂大部分都检出了甲苯、异丁醇、乙酸甲酯,只有D鹏这款好些。已经固化24小时仍有检出,那实际家庭环境中就可能出现短时间内持续释放的情况。
此次检出的几种物质的毒性如下:
坑二:甲苯二甲苯允许有15%之多
美缝剂产品执行的标准是《GB 18583-2008 室内装修材料胶粘剂中有害物质限量》。标准中,甲苯和二甲苯限量是≤150g/kg。也就是说,只要含量不超过15%,都是符合标准的。正常产品大概甲苯含量1%~2%,标准的限定设置比正常使用量高这么多,这不是形同虚设么?!也就是说,这一管美缝剂里如果有14.9%的成分是甲苯,也是符合标准的。时代进步的如此之快,特别是装修建材这个全面竞争的大行业,产业进步更是日新月异。不知道相应标准里的及格线(限值),为何放这么宽。
要知道,甲苯具有神经毒性,长期反复接触甲苯,容易导致脑器质性精神障碍,包括记忆和智力下降(如阿尔兹海默氏症、老年痴呆)。孕妇在胚胎的发育关键时期接触甲苯,可能会严重损害胎儿的神经元发育。
(IDLH:立即威胁生命和健康浓度;TWA:时间加权平均容许浓度8小时)
所以检出甲苯,我们不觉得奇怪。可能制定标准时考虑到胶黏剂的功能是粘合,不可避免会用到各种溶剂,所以要求并不算严格。但消费者不知道啊,消费者看到的是产品执行了相关的标准,是符合国家标准中对有害物质的要求的。符合了标准,消费者就会默认为是安全的,这是第二个坑
很多商家钻消费者的心理漏洞,利用这点大谈环保,强调产品是符合标准《GB 18583-2008 室内装修材料胶粘剂中有害物质限量》的,其实商家彼此间心知肚明。
坑三:之前是危险品,现在也易燃
需要注意的是,在查询资料时,我们发现,环氧树脂在危险化学品名录(2002)里面是被列入的,但在危险化学品名录(2015)里面就删除了。有解释说,是因为环氧树脂闪点低的问题解决了,所以删除了。
注:闪点低的问题是指空气中达到一定浓度,遇火引发爆燃,闪点低的液体挥发性高,容易着火,安全性差。
我更倾向于它是从商品名称转入到具体物质的控制上了。在危险化学品目录2015里面仍然可以找到美缝剂的单体以及固化剂成分。相当于2002版是一棒子打死,现在2015成管控了!这也是原本工业上才看得到的环氧地坪等环氧产品,终于出现在J东T猫等零售平台上的原因之一!
作为新兴的产品,在管控上多少会存在一些漏洞,不像玻璃胶,新型的产品没有什么国际品牌,都是一些不知名的品牌。而固化后的美缝剂是很容易点燃的,燃烧迅速,存在火灾隐患,实在是需要提高警惕的产品。但我们也看到了行业在不断升级进步,同时消费者们对于此类产品的需求也是很真实和迫切的,咱们也不能因噎废食。所以我们给大家一些建议。
魏老爸建议
1、尽量选择无刺激性气味的美缝剂
2、尽可能避免自己施工,请施工师傅严格按照美缝剂的配比说明使用
3、施工过程中及施工完成后都要注意保持通风
4、日常生活中,避免婴童经由皮肤、嘴巴接触美缝剂的成品
5、不要使用明火去接触美缝剂
科普时间:过去的填缝材料是什么样的呢?
1、古代的填缝材料
中国古代使用的填缝剂的特点是采用了有机-无机的复合材料。有机材料主要是取自植物或者动物的材料,如桐油、糯米浆、动物的血等;无机的材料如石灰、黄土、粘土。
最著名的糯米灰浆,就是糯米汁和石灰桐油混合成的。特点是强度高、防渗性好、耐久性优越。秦朝修筑万里长城时,已使用了糯米汁与石灰组成的复合凝胶材料,是古代建筑史上的重要发明。
古代欧洲的填缝剂中最具代表的是三组分的“罗马砂浆”,在石灰、砂子的砂浆中掺入磨细的火山灰,没有火山灰的地区掺入磨细的碎砖、碎瓷片。罗马的万神殿,大水道都是采用这种胶黏材料。
2、近代的填缝材料
近代使用白水泥作为填缝剂,特别是外墙。白水泥是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏硫酸钙,磨细制成。会配石英砂增加强度,但是易泛碱(表面出现盐霜一样白色的晶体)。
长期处于潮湿环境中容易发霉、变黑,影响美观。目前也有改性水泥基填缝剂,在之前的基础上添加纤维素、分散胶粉、憎水剂等来提高防水性、粘附力。
填缝剂安全性上不错,但是就是不防霉。北方还好,在南方这种梅雨阴湿的天气很容易发霉,隔三差五换上一次也挺头痛。不过现在也有添加了防霉剂的填缝剂,只是延长了时间,最后还是会发霉, 店小二说这个就是只能延长发霉的时间,用过的不包退,也不赔偿。
石灰砂浆是透气的,湿气可以自由进出,所以很多老的建筑外墙可以看到大块大块斑驳的霉苔。
3、新型的填缝材料
现在最多的填缝剂是环氧树脂填缝剂,也就是美缝剂。也叫真瓷胶、美瓷剂等。主要是成分是环氧树脂,固化剂和颜料。
和之前的填缝材料相比具有很好的防腐防霉效果,耐擦洗,且色彩丰富。
一般多见的是双组份美缝剂,一管是固化剂,一管是环氧树脂预聚物混合颜料。单管的是隔开的,上层是颜料&环氧树脂,下层是分离的固化剂。
仗剑少年游
