检出限,是指峰高达到3倍基线噪声水平。定量限,是指峰高达到10倍噪声水平。一般只有达到定量限,才能准确分析,结果才可靠,才能报出分析数据。达不到定量限,只能判断存在这一物质,并不能报出分析结果。
不过方法给出的检出限和定量限,是方法的最低要求,实际仪器的检出限和定量限,要在仪器上实际测定,并不依赖于方法规定。正常情况下,仪器的实际限应该远好于方法规定。只要高于仪器的定量限,即可报出数据了。
如果仪器达不到方法要求的定量限,那么仪器不合格,需要整改。
实际工作中,在定量限和检出限之间的数据,一般报出小于定量限即可。例如:<0.2ppm
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
