原文来源:怎样预防高低温湿热试验箱压缩机不断启动的问题? 编辑:林频仪器
高低温湿热试验箱核心部件为制冷系统中的压缩机,对整个制冷系统有着决定性作用。而在正常的情况下压缩机的开停次数在每个小时中是不能多于6次,否则被认为故障的发生。那么影响压缩机不断开停的原因是什么呢?用户应怎样实行应对措施,预防故障的发生?
一、电源电压过高或者过低现象,并且不稳定问题→ 需要等电源电压恢复正常后再接通电源或装设交流稳压器为试验箱提供稳定的380V电源;
二、高低温湿热试验箱的门封不严,漏气严重问题→应对门封条进行检修调整或者是更换门封条;
三、过电流超温保护继电器的碟形双金属片失灵问题→更换新的过电流超温保护继电器即可;
四、冷凝器散热差问题→引起冷凝器散热效果差的主要原因有冷凝器表面有污物以及试验箱环境温度过高等,因此需要定期的对冷凝器污物进行清扫,从而改善试验箱的散热条件。
补充:冷凝器的散热效果差对高低温湿热试验箱压缩机的制冷量有一定的影响,会降低其制冷量从而引起压缩机出现超负荷运转现象,使工作电流增大,引起过电流保护继电器动作而切断电源,压缩机最终停止运转。当保护继电器双金属片感受温度下降到复位温度时,触点将又会重新闭合,压缩机也再次启动运转,使压缩机不断地开停。
