主题:【讨论】申请判定标准的话属于扩项吗?
浏览0 回复17 电梯直达
石头雨
在CNAS审核中,原来的报告中也是有判定的,对于在原来检测能力的基础上增加判定标准的申请属于扩项吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
andychan59
forth
石头雨
最新版本的网上申请CNAS不是有一个判定标准一览表吗?我们是在原有检测能力的基础上加上的判定标准,但评审老师说应该属于扩项,可是我们的检测能力都是获得认可的。原来报告中的判定也是这么来的,只是根据CNAS要求填写了一个判定标准一览表怎么就属于扩项了哪?
omjia
石头雨
西瓜猫猫西瓜
我们没打算去申请判定标准。。。主要是嫌麻烦
反正判定标准里没有检测方法,是可以直接用的
石头雨
对啊,但是不知道申请不申请判定标准在报告中起到什么影响。
luohi123
如果判断标准可以认可,这怎么做检测的记录,没检测记录怎么能认可该项目。
石头雨
wyhf1
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
当然是属于扩项了,判定标准不涉及检测工作,如果要申请,是以前所没有的,这当然属于扩项了
