原文由 andychan59(andychan59) 发表:
问题我修改了下,检查时除了发现表单版本号不对外,还发现
没有审核人员的签名,像这种多种问题在同一个事件中该如何判定呢?
像这种情况可以根据实际情况考虑:
1,如果你认为这两者都很重要,可以同时出具两个不符合项,分别对应到4.3.2.2a 和 4.13.2.1.
2,如果你认为其中的一个问题比较重要,这个问题解决了,另一个问题也就解决了,可以只开一个不符合项。例如你举得例子,我认为,如果所记录的信息齐全完整,只是使用了作废表格,第一个问题就不太重要,重点应是“没有审核”,如果有了审核人的审核,使用作废表格的问题可能就会北及时发现,因此把“没有审核”做未为重点出具不符合项。
3,你也可以改变一下不符合事实的描述方式,把两个内容都归纳进去。如你具的例子可以这么描述,“xxxxxxx检测原始记录未经审核人员审核,因此检测人员误用作废记录表格的问题没有被及时发现”。对应到准则4.13.2.1,责任人同时开到审核人员和检测人员。
