原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:外部文件还需要进行内部编号吗?直接用标准编号不应该更直白吗?
检测方法既有外来文件,也有内部文件。外来文件主要是国家标准、行业标准、地方标准、法律法规、国际标准,以及顾客和供方提供的文件。内部文件是内部编制的标准、办法、细则、指导书等,例如内部校准规范,也包括依据外部文件结合内部要求改编的文件,改编一般称为转化,即为了有效实施外部文件,将外部文件转化为内部文件。
外部文件可以直接使用外部文件的编号,为了受控可以给同一个文件的每一本编一个“受控号”,内部文件则必须给一个内部编号(文件编号),如果是国家、行业或国际标准,用标准编号作为内部编号是可以的,也可以另外给一个内部编号,中间用全等号(三条横线)表示外部文件已转化为内部文件,并且内部文件全面等同采用外部文件。“检测方法”属于技术文件,文件如何管理,应该用一个《文件管理程序》做出详细规定。
原文由 石头雨(baby073125) 发表:第一,外部文件终归是“外部”的文件,本单位应该执行本单位的文件,这是自主权的象征,也体现了在本单位内的权威性,因此外部文件转化为内部文件是必要的。这就如同GB/T19000和ISO9000一字不差,为了本国国内的实施,体现国家的主权和权威性,还是编了本国的标准号。为了便于掌握文件来源以及与外部的沟通,可以写为GB/T19000≡ISO9000。
