主题:【求助】1701柱和-1柱的区别有多大?
浏览0 回复14 电梯直达
m3108997
最近在做农残,要用到1701ms柱,但是实验室里的1701柱的最高温度太低了只有280度,但是GB23200.8里的温度,最终要到300度,进样过程中再22分钟后的柱流失相当的严重,基线飘移的特别的很,压根不能进行定性和定量,很是苦恼,在耗材里看到1701柱的最高温度基本上都是在280度,不能符合要求啊,就想试试-1的柱子可行。-1的柱子的极性好像也不高,就想问问大家这两根柱子的区别到底大不大?能不能用代替下?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
在MS上做农残大多是用DB-5MS柱,它的适应范围比较广。比DB-1和DB-1701都要好些的。
symmacros
DB-1701是中等极性,使用温度有限。DB-1非极性。两者分离情况不一样。请问标准上面使用什么柱子?
vm88
m3316197
m3108997
原文由 雾非雾(mcds) 发表:在MS上做农残大多是用DB-5MS柱,它的适应范围比较广。比DB-1和DB-1701都要好些的。
就是说我换DB-5做的话 效果要好一点
m3071659
m3108997
原文由 vm88(v2826867) 发表:一个是非极性柱,一个是中等极性柱
农残大部分都是极性比较低的物质,我就没想到用中等极性的柱子。
風痕
m3108997
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:DB-1701是中等极性,使用温度有限。DB-1非极性。两者分离情况不一样。请问标准上面使用什么柱子?
标准上是用1701MS柱,但是我们的MS柱的最高使用温度只有280,标准上最高温度就有300了。
荆棘鸟
原文由 m3108997(m3108997) 发表:
如果做有机磷的分析,中等极性的柱子用的挺多的,如果是有机氯,菊酯和有机磷同时做,可以用DB-5MS的柱子,
