主题:【求助】GCMS真空泵漏油,需要换泵吗?
浏览0 回复24 电梯直达
Insm_1fe46d6b
如题,求助各位大神,GCMS买来应该有6/7年了,平时检测任务重,基本上仪器不停,放大假的时候换油维护,真空泵现在漏油,需要换泵吗?还是可以修的?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
valorb
检测老菜鸟
symmacros
zwq1973
估计是密封圈老化了,更换密封圈吧,能修没必要去买新的,有钱人另说。
2019/1/17 12:38:33 Last edit by zwq1973
通标小菜鸟
senke
不知道你的机械泵是不是谱发的,这个机械泵的泵油需要3-4个月更换一次,这个泵油对机械泵有腐蚀作用,如果更换不勤就有可能在密封圈附近出现漏油现象。
但是对机械泵是没有伤害的,如果漏的不厉害,即泵油可以撑到4个月换油就没有必要更换,只要到时候更换泵油就可以了。
如果漏的很厉害也没有必要更换泵,可以自己更换密封圈(最好在机修人员的参与下进行),因为这个泵不光用在仪器上也用在其他设备上,原理也比较简单。
论坛有一篇原创是更换密封圈的,这套密封圈某宝可以买到600左右的样子一套。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5859330
感谢花开见我版主的分享。
dadgoh
若换密封圈及泵油无效,说明有机械磨损。估计要换泵了。
Insm_1fe46d6b
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是轻微漏油还是比较严重?
情况应该不算特别严重,不过我们这个泵也有6年了,不知道现在修的话价值还大不大。
Insm_1fe46d6b
原文由 senke(lifen4607) 发表:
感谢花开见我版主的分享。
恩恩,谢谢!我们泵是谱发的,基本上差不多就是3,4个月换油一次,没有换过密封圈,不太敢自己动手操作啊
Insm_1fe46d6b
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
如果先修完再判断需不需要换的话,是不是就算浪费了一个密封圈的费用啊,大概多少钱啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
