主题:【讨论】大家用到的固体标准物质怎么来储存,比如我们用到的一个标准物质0.1克,500多元一份?用一次后放冰箱内,最后竟然反潮了?
浏览0 回复64 电梯直达
荷花仙子
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
skytoboo
看你的物质是否有温度要求, 我们的土放在 玻璃干燥器里
固体标准物质放冰箱里面,标准物质证书这样说得吗?一般都是避光保存,需要放到干燥器里面
雾非雾
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
应该先放在小干燥器里然后再冷藏。
荷花仙子
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
根据物质性质决定
荷花仙子
没有这么说的,只会说多少度温度储存
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
没有这么说的,只会说多少度温度储存
是的,不过要避免一些情况!例如是否适合在冰箱保存
WUYUWUQIU
荷花仙子
低温一般就是冰箱
PAEs
荷花仙子
