原文由 daytona(daytona) 发表:按你经验,什么物料含多溴联苯和多溴联苯醚风险度高。
假设样品中阻燃剂全部为一溴联苯醚,因为溴占比最小,所以当溴含量超过350ppm时,一溴联苯醚含量会超过1000ppm,有些客户考虑到XRF精度误差15%或30%算,所以才会得出300ppm或250ppm以上,需要精密分析测试多溴联苯或多溴联苯醚。
补充一下楼上版主所诉,阻燃剂一般只会添加到有阻燃要求的材料中,继电器等发热部件外壳中使用,有些塑料本身就自带阻燃属性,相PC材料就能达到V0级阻燃效果,所以相对日常使用的塑料材料中,添加阻燃剂的塑料比例就很小,要么测不到,一测溴超标就很大,往往都是几万ppm,而那些几百ppm的,是厂家为了节约成本掺加了超标的回料造成的
