主题:铅含量的疑惑!!
浏览0 回复18 电梯直达
xin-2752640
溶解塑料时,有时候用EN1122 碳化灰化溶解后测得的铅含量比用EPA3050B提取的铅含量大很多,那塑料里的铅含量应当是以EN1122为准呢,还是以EPA3050B为准呢?
石榴花
EN1122的方法肯定不能用于测铅,因为硫酸铅的溶解度小,会使结果偏低...
雨飞扬
用EN1122 碳化灰化消解是用来测定镉的,EPA3050b才是测定铅的,不要把钱处理方法搞错了。
molybdenum
原文由 smileliu 发表:
人家说的是结果偏高呀。。。
echojwlu
原文由 xin-2752640 发表:
楼主是直接套用EN1122还是经过改良?(如在后面加了别的酸来溶解?)如果是直接套用应该不会出现上面的结果?
还有,前处理后的溶解都完全吗?
xin-2752640
是完全按照EN1122,EAP3050B做的。EN1122能够把塑料全部溶解了,但是不知道EPA3050B是不是能否把铅完全提取出来。
fredy-jason
7693726
lsyzsdx
原文由 xin-2752640 发表:
EN1122方法指明是用于测试塑料里面的镉含量,消解过程要加入硫酸,硫酸铅是微溶水的,由此方法得到的结果肯定是偏底的。
而EPA3050B的方法是用来测淤泥等一些土壤样品里的包括铅镉在内的多种元素的含量,不是测塑料材料的,测试的范畴不一样,同时测试结果不是总含量而是可溶性的含量。所以用EPA3050B方法测塑料里的铅含量,不太合适。
塑料里的铅含量测试建议用EPA3052的方法试试。效果不错。
lxyan1129
你用EPA3050B的方法消解的时间可能不够长,按道理来说用EPA3050B的方法测铅含量应该比用EN1122的方法高。
weiwei
