原文由 千层峰(jxyan) 发表:无以名状的故障。。。偶尔的抽风
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通常情况下是通讯除出了问题,重启不能解决的话,只能放空一下,检查侧板的接线,然后开机试一下。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 估计是这种情况,通讯问题,死机。重启解决或关机重开。
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表: 我感觉应该是接面板的线松了。我遇到过一次,当时的情况是面板显示总是闪烁,即使有显示也是乱码。可能线并不是完全掉出来了,而是有几根插针接触不良。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 有时候很奇怪,无名的故障,死掉了。
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 算是个Bug
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 只能是临时不用管,还是要搞好的,就能观察到质谱的实际状况和进行一些操作。
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:我之前也有出现过这种情况,重启没效果,要完全断电就才可以正常了
原文由 PAEs(v2911392) 发表: 恩,朱老师说的也对,便于观察MS的情况
