主题:【讨论】项目不合格客户要求删掉不合格参数出报告可以吗?
浏览0 回复47 电梯直达
andychan59
如果有一个项目检测不合格,客户要求检测报告少出一个结果可以吗?
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
这种是不行的,看到认可准则的文件好像有规定的。
andychan59
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
CMA的文件中好像没有看到这样的固定呢
高冷病患者
法无禁止则可为。
但是要小心某些评审老师,因为他本是可能也是cnas评审员,或者他的单位也有cnas资质,会揪着你这一点。
senke
应该可以的,合同评审时没有要求做这一项不就行了嘛
andychan59
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
法无禁止则可为。
不可拆分的要求在CL52上写了,按理讲CMA的准则应该将这些内容全部转过去的,怎么会忽略这一段呢?这里明显在放水,像您说的法无禁止则可为。
andychan59
原文由 senke(lifen4607) 发表:
签订合同的时候是全部测试的,但是检测的结果是有些参数不合格,客户就会要求删掉这些不合格的参数再出报告。
承之
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
合同变更下不就得了
西瓜猫猫西瓜
严肃点来说,是不可以的,CNAS条款里有明文规定的
但是具体操作~~~嘻嘻~~~你懂的
m3328524
有些参数是必须严格控制的,这种参数不管合同怎么要求都必须做,其他的,实在不行了,把合同改了不就成了。
石头雨
CMA的文件中好像没有看到这样的固定呢
现在CNAS和CMA差不多快一样了,CMA的审核以后可能会根据CNAS的要求来做。
