主题:【求助】关于初次申请实验室认可-标准确认问题
浏览0 回复5 电梯直达
watertime
目前实验室正准备申请CNAS认可,准备申报的项目涉及三十多个标准。请教大家这些标准是否属于新工作、新方法开展的范围,是否需要逐一确认、形成确认报告。据我所知,复审扩项的标准是需要确认的,初次申请呢?请有经验的大虾指教。谢谢!
A静
标准方法可以直接选用,
除标准以外的其他方法均需经过确认后才可以使用,
看准则5.4“检测和校准方法及方法的确认”的七个条款
cat115115
所谓标准确认,是确认标准,不是确认方法。标准确认就是要确认你们现在所用的标准是现行有效的,而不是过期的。
ImFarmer
原文由 watertime 发表:
虽然准则中没有规定直接采用的国家标准或国际标准等需要确认,但是建议最好进行新方法确认,只要从“标准是否最新版本、人员能否满足要求、设备是否具备条件、环境是否达标”等方面确认可以满足标准要求,能否完成合格报告即可。个人观点
笛声何处
原文由 kv2000 发表:
原文由 watertime 发表:
难道还要形成正式的文件记录?这个工作量是不是太大了点?
ImFarmer
如楼上,工作量不大,只要每个标准一张确认表格即可。
