主题:【原创】审核前夕标准更新了.....
浏览0 回复87 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
上周五我上IEC 网站查询,逛呀逛呀发现IEC 62321-6-2015竟然发布了.......我立马觉得有点不好了。
我们CNAS审核已经结束现场评审了,目前在提交整改资料,这个标准变更我就打算拿到证书后再去报备;
可我们CMA是本月评审,还有十天左右就到现场评审了,这个时候我都知道标准变更了,我脑海里有两个想法:
1,用旧版本现场评审算了,拿到证后再去申请标准变更报备;
2,马上买到新版IEC标准,买到后立即分析与旧版本的区别,做方法验证。
3,我想啰嗦句,IEC标准是不是立即发布立即就实施了?没有过渡期,对不对?
目前我已经打算今天去看看标准院能不能购买到IEC标准了......
等我后续吧
后续1:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150623/5845989/  更新后的方法验证
后续2:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150629/5853415/  评审过后的不符合项
截止到6.30号,这个事件算是完结了~~~
该帖子作者被版主 zal2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
是个问题啊,就看现场评审老师是否掌握第一手更新信息了....
期待后续
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
西瓜猫猫西瓜
原文由 zal(zal) 发表:
期待后续
刚去问了....上海标准院目前还没得新版本卖......
我在想,是不是要去IEC官网买了......
zgx3025
跟评审老师沟通下,看有没有过渡期,如果审核老师说可以用旧版本现场评审,那拿到证后再去申请标准变更报备
西瓜猫猫西瓜
原文由 zgx3025(v2844608) 发表:
IEC 标准,是怎么个处理法?发布就替代旧版本还是怎么处理?过渡期多久,写在IEC标准的神马地方,你知道不?
zgx3025
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
这个不知道,所以叫你问问审核老师,看看老师怎么说
woainiumeng
标准更新不属于扩项内容。如果在申请后评审前发生变化,只要在评审前确认完,可以按照更新后的标准进行评审的。
西瓜猫猫西瓜
原文由 woainiumeng(woainiumeng) 发表:
马上就要评审了,标准变了,我得重新做方法验证
KingDz
有新版,直接用新版评审,前提你手中能得到有效版本,标准更新很正常,没事。
石头雨
如果有新标准并且发现变化不大的话还是一块变更了比较好。
西瓜猫猫西瓜
原文由 KingDz(nerd) 发表:
我刚今天下午买到新版了,全英文的,贰仟多.......
今天还没拿到,要过几天发给我....
我得安排方法验证了。
