主题:【已应助】hp-inowax做N,N-二甲基甲酰胺怎么峰形很不好,求解
浏览0 回复29 电梯直达
letrain
hp-innowax做N,N-二甲基甲酰胺怎么峰形很不好,求解。求高手指点下
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
letrain
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试试其他柱子,,如HP–FFAP
已经新买了HP-INOWAX柱子了。不可能让我再买其他的了。
wazcq
letrain
初始50度,以15度/min 升到 150度。
          50度/min 升到260度
色谱柱流量1.2ml/min  进样口温度 200
  辅助加热器  240度  不分流  进样量 2ul
  离子源温度 230  四级杆 150
letrain
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
色谱条件是什么?
          50度/min 升到260度
  离子源温度 230  四级杆 150
symmacros
这个化合物的峰型不是很好,本身性质结构决定的,你适当提高流速试试看?
wazcq
letrain
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我之前用的是DB-35MS的柱子,峰形拖尾很严重,就买了根强极性的柱子试试。而这HP-INNOWAX柱子完全就没峰形了,不过也能查找出来(色谱库)。dmfa的极性是比较强。为何强极性的柱子不能走出来。我看了文献是可以的啊 ---这是文献网页的链接http://www.docin.com/p-830956768.html
2015/6/9 17:09:49 Last edit by v2846805
letrain
symmacros
我在Innowax柱子上面感觉峰型还可以,但我分流。请问楼主测定多大浓度?
