主题:【讨论】ICP-OES操作使用中尽量减少开停机的次数
浏览0 回复24 电梯直达
开机测定前,必须做好安排,事先标好各项准备工作,切忌在同一段时间里开开停停,仪器频繁开启容易造成损坏,这是因为仪器在每次开启的时候,瞬时电流大大高于运行正常时的电流,瞬时的脉冲冲击,容易造成功率管灯丝断丝,碰极短路及过早老化等,因此使用中需要倍加注意,一旦开机就一气呵成,把要做的事做完,不要中途关停机。,您的实验室 有留意过这个问题吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
p3321177
ICP-OES使用时基本不关机,只是熄火,机器长期保持待机状态,目前有部分厂家设计的产品可以在点火状态下待机,降低功率,同一天测量多次样品时这种设置很实用
原文由 p3321177(p3321177) 发表:
ICP-OES耗气也是问题,需要特别留意下!
abcpgf
sasha
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
一直是待机状态,停电才彻底关机
长假或者设备做维护保养(例如通灰)也是需要关机的!
sasha
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个是当然的了
砂锅粥
一般都会一次性测试完毕,这样比较省气,另外也省了开机预热的时间。
勤学苦练
我们一般一星期一次,工程师建议每周关机然后重新开机,这样还省电啊
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:
那也可以,不过周一上班就要开机预热了!
紀安
