主题:【讨论】仪器期间核查的方法有哪些?
浏览0 回复19 电梯直达
lijing320323
如题,
仪器期间核查的方法有哪些呢?
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
吕梁山
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
PAEs
lijing320323
可以采用不同的方法对测量设备进行核查。当利用同一台被核查测量设备对核查标准进行测量时,核查结果的判别原则可按留样再测法进行。当两种方法的两次测量是在不同测量设备上进行的,可按二台套设备比对法节的方法进行判别。
lijing320323
原文由 lijing320323(lijing320323)发表:可以采用不同的方法对测量设备进行核查。当利用同一台被核查测量设备对核查标准进行测量时,核查结果的判别原则可按留样再测法进行。当两种方法的两次测量是在不同测量设备上进行的,可按二台套设备比对法节的方法进行判别。
这是方法比对法
lijing320323
实验室间比对
当确定被核查设备所在实验室为比对的主导实验室时,判别原则按二台套设备比对法节;当没有确定主导实验室时,判别原则按多台套设备比对法进行。
当参加比对实验室的测量设备均溯源到同一校准实验室的同一计量标准时,在评定不确定度时应考虑相关性的影响
lijing320323
直接测量法
当测量设备属于标准信号源时,若实验室具备计量标准,可直接用传递测量法;若不具备计量标准,则可使用本方法。
首先确定需要核查的功能以及测量点,然后选取具有相应功能的测量设备作核查标准,在相应测量点上对核查标准的性能进行校准,得到相应的修正值,再用核查标准来测量被核查设备的性能,对核查结果进行修正后,观察是否符合其相应的技术要求。
lijing320323
实物样件检查法
某些测量设备是用于测量限值的,当测量值超过限定值时即自动报警。对于这类设备可用本方法进行期间核查。
首先,根据被核查设备的工作原理以及被核查参数的性质,设计、制作或购买相应的实物样件。然后设定该参数的限定值,将实物样件施加于测量设备上,操作设备并调节到规定的输出量,观察测量设备是否具有相应的响应。
lijing320323
留样再测法
当测量设备经检定或校准得到其性能数据后,立即用其对核查标准进行测量,把得到的测量值 值y 1 作为参考值。这时的核查标准可以是测量设备,也可以是实物样品。然后在规定条件下保存好该核查标准,并尽可能不作为他用。在规定或计划的核查频次上,用测量设备分别对该核查标准进行测量
