原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:楼主的问题解决了吗?你是怎么发现这个问题的?说实话,我平时很少去注意这个问题,只要标曲做好了,样品的平行性做好了,就没有去关注这个了。
原文由 hwdt(hwdt) 发表:之前我也没留意,后来是做标曲时相关系数太差,RSD太大,工程师上门维修才发现的。现在问题还是没解决,只能每次做标线时观察有没有气泡,有气泡就排了气泡再做
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果泵管里的气泡不是很大且并没有体积逐渐增大,同时气泡也没有进入管路,一般来说对测试重现性影响不大。此外我说的那段中间的过渡管与上下原装的吸液管连接紧密吗?请检查一下(看看用手能轻轻拔脱否?)。
原文由 夕阳(anping) 发表:请问:(1)这个活塞可以更换吗?(2)用手推拉动泵杆,手感阻力大吗?
原文由 hwdt(hwdt) 发表: 不可以,我们买了新的注射器,配套新的泵杆,用手推拉泵杆,手感阻力较大
