主题:【转帖】MBE的样品台系统
wukemin
样品台系统由机械转动装置、衬底加热器(含样品托)、挡板和束流规四部分构成。机械转动装置由超高真空专用配件构成,可使样品台绕中轴线做平面内转动和一定范围内的连续上下平移。这就中分保证了样品的顺利传输和样品生长位置的调整。在生长过程中,还可以用马达驱动样品台做面内连续转动来保证成膜的均匀性。衬底加热器一般由耐高温且不易分解的高纯钽片或石墨片构成。样品托的材料为高纯钼,可以加热到1000度以上。温度的测量也是通过钨铼热电偶来实现的,由于热电偶测量的温度并不是样品表面的实际温度,所以还需要高温温度计来校正。温度的精确控制是通过PID控温系统来实现的。挡板是用来精确控制时间和实现一些其它功能的,他也是有高纯钽片制成的。束流规是一种具有保护罩的离子规,主要来测量固体源的束流
wccd1
