主题:【讨论】标液进样后,剩余的标液可以换一个样品瓶盖,直接保存在进样瓶中吗?可以保存多久呢?
浏览0 回复123 电梯直达
WUYUWUQIU
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
疑似很难确定,一般就是尽快用完它。
最好的办法就是尽快用完
wsy18
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
最好的办法就是尽快用完
就是了。
这次买的是100PPM,也要1000多块的
挺贵的,我们是邻苯,一瓶是300-400RMB,做11P,两套标液也要7000RMB,使用时间是2年多,一般邻苯标液有效期很长,但我们使用率就2年多
WUYUWUQIU
疑似有些标液保质期很短,所以要按订单生产。
是的 有这样的情况
wsy18
是的 有这样的情况
这种标液如果一下子用不完基本就废了。
Silencek
这个要重新确定保质期
怎样确定保质期呢?
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我们做偶氮,24种,单标要一万多,保质期一年
WUYUWUQIU
这种标液如果一下子用不完基本就废了。
就是为这个感到可惜
好贵,偶氮也有20种吧?
