主题:【求助】原始记录中的一些细节
浏览0 回复4 电梯直达
SynthiaS
最近在修实验室的原始记录,有些困惑的地方。
1.涉及到英文符号的地方,字体有什么要求,比如体积V,单位mg/kg,是否一定要斜体还是加粗什么的?
2.一些固定的方法参数能否直接打印?比如液相检测器波长、流动相、气相柱温程序这些。
3.色谱的原始记录是否一定要记录峰面积,还是由谱图提供就可以?
4.对于原始记录上的计算公式,是必须和标准方法一致么?我这里的色谱记录,只用了一种 ω=ρ×V2×V / m×V1ρ是色谱工作站计算得出的浓度,V是提取、分取、定容的体积。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
1,没有加粗和变成斜体。2,可以直接打印。3,色谱图上有峰面积,原始记录上可以不记。4,公式要按标准上的公式打全。
zjn1123
1、量的符号,无论大小写一律用斜体,一般下标为正体,如果用量的符号为下标,下标用斜体表示。举个例子“m”代表米,“m”才代表质量。2、固定不变的东西可以打在原始记录上,但记住打印上去就代表受控,如果你条件改了,再重新改受控记录?自己斟酌。3、原始记录上必须体现整个计算过程,公式里设计的参数都要表述清晰,复核报告的人不可能一个个去谱图里找峰面积。4、公式必须和标准一致
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:参与讨论
SynthiaS
以761的公式为例,公式里有峰面积A/As这个参数,但是在原始记录为了简化并没有填写,只体现在谱图里的样品和标准品的峰面积。
另外,一些其他的标准里,有省略了V的一系列参数,用f稀释倍数X=cf/m这类的公式。
这样的话,每个不同检测方法的原始记录需要个性化?不能用统一模板了
我们是很多原始记录,因为每个参数都不一样。也有普遍的,需要在每份上打印出公式。
2017/12/15 19:31:28 Last edit by zyl3367898
