原文由 learning(xiazai119) 发表:一直没看明白,标态体积和标杆体积,标态流量和标杆流量不是一样的么,叫法不一样而已。至于计算出现误差的原因有两种:一种是3012自动计算是每个点都计算然后平均,手动计算是平均数值计算,这个本身就存在差异;另外一种原因是手动计算应该是计算好的每个结果都修约,然后再参与计算,这个本身也会存在误差。
首先谢谢老师的回复,还有些问题不清楚,请老师指点。HJT397里面说标干流量是标态流量乘以(1-Xsw),但是标干体积的计算公式却是相当复杂,而且计算公式里面没有含湿量参与土计算。我贴张打印的图,老师帮忙看看计算有没问题,帮忙解答下图中的疑问(附件为原图)
