主题:【求助】倾囊求教:紫外吸收法直接测COD的标准样品如何做啊?
浏览0 回复11 电梯直达
过路人
紫外吸收法直接测COD的标准样品如何得到(浓度范围拉开些)?如用一点样品还有个标准曲线过不过零点的问题无法解决.所以最好是多点的.有专家能指点吗?我将把我能给的分数全贡献给你!谢谢咯!呵呵
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
归一
原文由 dh_song 发表:
不用你的分,前几天看到你的问题有点不明白?COD是化学物质消耗氧的总量,耗氧总量并没有紫外吸收呀?怎么能用紫外吸收法来测呢,COD有国家标准方法。水中有机物(既有紫外吸收的也有非紫外吸收的)不能用紫外吸收法测混合物的含量。供参考。
bocai
雁过无痕
过路人
哦!那是测定水质污染的新方法.其实COD,TOC等都是测定水中总有机物的含量.但这些方法耗时耗功,成本高昂,还产生二次污染.而有机物的吸收光谱基本都在紫外区,日本科学家1965年首次提出了水中有机物含量与它们紫外吸收相关连,目前这个方法在日本欧洲已经成了测定水污染的国家标准.其最大的好处在于无须任何化学试剂,无须样品处理,快速响应(1秒钟).它还可以同时自动扣除浊度影响,目前我国已经有了这样的快速测定仪.但方法虽然有吸引力,用好它还得动脑筋.比如说,要求污水组分比例基本稳定,否则要重新建立工作曲线.
过路人
这里有专家吗?我帖子发的时间不短了.是不是这个方法没有必要做工作曲线再与COD等比对啊?据说国外是直接用它的读数进行监控的.
归一
原文由 dh_song 发表:
请访问下面网址,也许对你有点帮助:
http://www.instrument.com.cn/book/shtml/20050613/1008642.shtml
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100467/C16964.htm
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100886/C15779.htm
其中<水环境监测>一书中第三节第一小节有化学需氧量(COD)的测定方法.
这个方法比较成熟,也有国标方法.分析时最好用多点做出标准曲线有利分析结果准确可靠,只做一个点来比对误差大.有时标准曲线由于种种原因不通过原点(通过原点是最理想的情况)只要相同条件下同时平行操作,这样做出来的结果误差在允许范围内.你可以试试.
yinwei
你所问的问题讲的不太清楚,可能回答不一定会使你满意。测定COD的国标是重铬酸钾氧化消解后,采用化学滴定法测定(GB11914-89),也有根据重铬酸钾颜色的变化采用分光光度法测定的,若判断六价铬减少则选用600nm波长,若判断三价铬增加,则选用600nm波长,这些都是属于可见光区的。也有采用其它氧化剂进行消解并在紫外区比色的,不知你是采用的什么氧化剂?至于标准样品一般采用邻苯二甲酸氢钾,该物质稳定,氧化率高。总站的质控标样很可能是葡萄糖和谷氨酸。关于你的提问,先作如此回答,还有什么不清楚的,请再联系。
高卧东山
COD按照定义是必须有氧化剂存在的(而且现在默认的就是重铬酸钾)
而UVA法根本没有这一步骤,所以做出来的值根本不能做COD用
只是它们都可以作为有机综合指标
这个问题在水质监测版已有讨论
另外,254nm是作为水中大多数有机质的吸收峰,而水在此波长处无吸收
所以理论上讲标准曲线是应该过原点的
过路人
感谢楼上几位对这个问题的关心.这个方法严格讲确实不是测COD的,而是一个独立的方法,主要特点就是简单快速不用试剂.由于都是测定有机物的综合指标,于是有人把他们硬是联系起来.而且还是与COD(国内测水中有机物的主要方法)联系起来.我在这里也是附和了这种说法.有关曲线过零点问题,我请人家试过,有时有些数据与COD合不拢,我怀疑二个原因:1,原理上的误差.各自有着不同的敏感区与误区.2,基体影响.因此如能作出多点的曲线就好了.但是不进行比对我看无碍大局,可以只看趋势不换算成浓度.
yinwei
看到你的这个贴子,我想你所指的紫外法测COD,很可能是采用UV254来做的,对不同的水样来说,UV254和COD有不同的相关关系,例如酿酒废水和制糖废水在UV254的吸收就很小,但对COD的贡献却比较大。对于水质比较稳定的水样来说,UV254和COD还是有一定的相关关系的,必须有足够的样本数量(一般要大于20),作出它们的相关方程来。
