主题:【求助】安捷伦GCMS,编辑SIM方法参数
浏览0 回复17 电梯直达
我是风儿
安捷伦GCMS,编辑SIM方法参数时,气质的总驻留时间(ms),循环时间(Hz),分辨率,每个时间段扫描的碎片数目,各个碎片的扫描时间有没有什么具体的要求,也就是说每个时间段扫描的碎片太多是否会影响目标物的峰形和灵敏度?GCMS的循环扫描次数要多少才能满足定量和定性的要求?
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
就是这张图片中各个参数的确定?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
唔话俾你知
唔话俾你知
我的5975c工作站是输入单个离子的驻留时间自动生成循环时间,循环时间是X3不超过20(我问的安捷伦工程师,不知道跟你的是否一样),分辨率选低,
唔话俾你知
不是,这里是编辑选择离子的地方,已经过了设置程序升温的步骤了吧
我是风儿
原文由 唔话俾你知(v2833101)发表:我的5975c工作站是输入单个离子的驻留时间自动生成循环时间,循环时间是X3不超过20(我问的安捷伦工程师,不知道跟你的是否一样),分辨率选低,
工程师说只要循环时间为2~6均可以
唔话俾你知
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
工程师说只要循环时间为2~6均可以
是的,当时我咨询工程师,他说了一大轮其实就是2~6,x3不就是不超过20么
p3123767
驻留时间和你选的离子数有关,循环时间和驻留时间有关!循环时间一般在3左右
我是风儿
不是扫描整个程序升温的时间吗?
不是,而是你编辑扫描的那一时间段。
