主题:【原创】样品里面水分的GCMS测定(未经许可,请勿转载复制!)
浏览0 回复90 电梯直达
百万个为什么
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你测定香水的分流比是多少?
有时50:1  有时100:1
symmacros
原文由 百万个为什么(everlastingz) 发表:
有时50:1  有时100:1
也可以,在高一些分流比下直接测定一下。但最好是溶剂提取再做一下,以获得更多信息。
戎马一生为家国
symmacros
原文由 戎马一生为家国(v3332275) 发表:
测试含水样对色谱柱寿命影响大不大
在分流比大的情况下,影响不大不明显
百万个为什么
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 也可以,在高一些分流比下直接测定一下。但最好是溶剂提取再做一下,以获得更多信息。
恩,有条件时尽量这样操作
symmacros
恩,有条件时尽量这样操作
有时候可以考虑一下。
hf008
learner1999
众所周知,酒里面含有一些风味物质,比如酯类化合物,为什么最后分析二锅头的时候,总离子图中似乎只有水和乙醇的峰,楼主检测到其它物质了么?谢谢!
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
有的,不过峰比较小。因为主要是测定水,酒样稀释且分流比很大。所以其它组分峰小。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 有的,不过峰比较小。因为主要是测定水,酒样稀释且分流比很大。所以其它组分峰小。
大概能有多少?我最近也在测酒样,风味物质很少很少,直接进样测试的,0.1微升
