主题:严重质疑
浏览0 回复16 电梯直达
liupengfei
  据仪器信息网统计redanqi上周发帖186个,但从她的个人文集中查看在12月4日至12月10日期间的发帖数实为177,而且其中还有盖高楼的帖子数12个。难道说盖高楼的帖子也能充数?或者被删除的帖子也能算数?怨不得现在每日的帖子数基本上都在一千五以上呢,原来是泡末繁荣呀。
论坛管理员
呵呵,我们的统计里面没有区分是在哪里发的帖子,如果每个人都根据版面去作统计,工作量太大了。
另外,盖高楼这个只是为了让大家轻松一下,偶尔灌灌水玩。一般我们都会要求版主严打广告和灌水的。
论坛的确还存在很多问题,多谢你的监督,我们会想办法尽量提高帖子质量,让更多的人喜欢这里。
liupengfei
  去看一下redanqi个人资料中的个人文集就能很容易地知道了,在那里她发的帖子是按时间排列的。
Last edit by liupengfei
wangbaifan
  楼主反应的情况确实存在,本人依楼主提供的方法查看了redanqi个人资料中的个人文集,发现她在12月11日至17日期间发的帖子数实为367,其中包括110个盖高楼的帖子,而并非论坛统计的431个,两个数据相差甚大。同时本人同意楼主的意见,认为将盖高楼的帖子也算入其中明显不合理,这样做显然是对在技术版发帖网友的不公,望网管在以后的类似活动中予以斟酌。
Last edit by wangbaifan
论坛管理员
盖高楼这样的活动一年也搞不了几次,是特例的。平时这种水贴都是删除的。
shaweinan
  我看了前面的帖子,觉得楼主说的和后面网友说的情况其中论坛系统的统计和从个人资料中的个人文集得到的数据确实相差甚大,我觉得是否可能存在这种情况,论坛系统在进行统计时将版主议事区的帖子也统计进去了,而这些帖子在个人资料中的个人文集里是看不到的。不知是否是这样?如果确实如此的话,我个人认为这样做对广大用户来说是不公平的,因为他们不能进入版主议事区,因此普通用户和版主的条件和机会是不等同的,既然我们要奖励每周发帖最多的人,就应该大家在都处在相同的条件和环境下,这样才公正合理!版主的权利应该是为大家服务的,而不是为了从中谋取好处。
  再有,我认为象盖高楼这样的活动以后最好不要在技术版块中搞,更不应该将其中的帖子统计到在技术版块的发帖数量中来,这样做无疑是承认灌水的合理性,这对在技术版控制灌水的行为极为不利,会起到负面作用。既然论坛中既然已经有了休闲灌水区,那我们为什么不能充分地好好利用呢?
  此外,我还想再次重申一个我以前的观点,就是在奖励一周内发帖最多的用户时,最好将那些在上周有删帖记录的人排除在外(自行删除的不算),这样做的好处是可以更有效地抑制灌水现象,为那些义务为广大用户尽责服务的斑竹减轻点压力减少点工作量,以便能为论坛创造一个良好的学习和交流的环境。
  最后,鉴于这里一些帖子的内容对论坛的发展十分重要,我依然希望4077能将意见和建议版中的帖子也放入每天的十大热帖中,以免使其沦为一个不为人重视的小角落。
zuojiaqing
今天一个特例,明天一个特例,那将规章制度置于何地?没有规矩就不能成方圆!
linan
突然发现休闲灌水区的帖子都能进入每天的十大热帖了,不知道为什么不能将意见和建议板中的帖子放到每天的十大热帖中?真实让人郁闷和费解!
论坛管理员
原文由 linan 发表:
休闲灌水区的帖子应该不能进十大。不过让意见建议版的帖子放入十大是可以的。今天就改一下。
论坛管理员
原文由 shaweinan 发表:
其实不能进入版主议事区并不能说条件和机会不等同,论坛的版面数量相对于用户可能会访问的版面数量来说,其实多了很多。所以一个版不能进入,并不能说用户比版主少了些什么机会。
盖高楼本来就没有在技术版搞,是在快乐老家这个休闲灌水区搞的。我们的态度没有变,
有删帖记录的都排除的话打击面有点广了,而且程序算起来太麻烦了,还要记录每个人的删帖情况,是不是自己做删的。我想还是根据实际发帖数来吧,有帖子被删除的话,就减掉相应的发帖数。
已经放入十大热贴了。多谢你提的这些意见
何当奇
原文由 liupengfei 发表:
没有想到我竟然能在这里引起这么大的讨论。
其实我并不知道这个帖子数是怎么计算的。而且在除休闲区外的地方,我也没有灌水的。我被删除的帖子数也很少,而且被删除也是因为主题帖本身的问题。你可以到删帖纪录去查看。
盖高楼的时候纯粹是为了娱乐,参与盖高楼的人很多,并不只是我一个盖了很多层。
况且盖高楼的机会并不多。
手机版: 严重质疑
