主题:【讨论】你使用的柱箱最低初始温度是?
浏览0 回复16 电梯直达
wazcq
柱箱初始温度低对低沸点的化合物分离有利,那么在一年都可以用的,最低初始温度是?(没有液氮等制冷装置) 我用过35℃,还想往下试试
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3180044
小雨新新晴
wazcq
-70℃?你这个肯定有特殊设备啊?我指没特殊装备,不过可以用空调
m3180044
原文由 wazcq(wazcq) 发表:-70℃?你这个肯定有特殊设备啊?我指没特殊装备,不过可以用空调
看你空调多给力了,一般可以控到室温+5度,但是你要考虑到夏天能不能做。
雾非雾
原文由 m3180044(m3180044) 发表:
嗯,初温太低了,仪器可能始终降不下来,就算室内有空调但柱箱交换空气的能力有限,再加上仪器本身各处在向外散热,所以仪器温度本底的影响不可小视,这样仪器始终处于待平衡状态,就很难达到就绪状态,效率也可能是比较低的。
雾非雾
yinxaoxao
wazcq
symmacros
sallysally
