主题:【分享】分光光度法主要项目对分析结果的影响
浏览0 回复7 电梯直达
lijing320323
1)波长准确度
分光光度法原理要求照射在样品池上的单色光必须对应于样品吸收光谱中的某一个吸收峰的波长。由于仪器的制造和调整误差,单色光的实际波长与仪器的波长读数值间都存在一定的误差。样品中绝大部分的主要吸收峰都有一定的宽度,对波长准确度要求允许宽些。但是,当吸收峰宽度较小,而且吸收峰两侧边缘比较陡直,此时波长准确度的影响就必须引起注意。
2)透射比(吸光度)准确度
很显然,透射比或吸光度的误差越大,测试结果的可信性越差,从而影响到测试数据的准确性。
3)杂散光
杂散光是由于光学元件制造误差以及光学和机械零件表面的漫反射形成的。杂散光是分析样品的非吸收光,随着样品浓度的增加,杂散光的影响也随之增大,将给分析结果带来一定的误差。在紫外的短波区域光源强度和检测器的灵敏度均明显减弱,杂散光的影响更不能忽视。因此,杂散光的大小也是仪器性能的一项重要指标。
yifan1117
mengzhaocheng
基本上是采用风光光度法测试时需要注意的几个要点。
lijing320323
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:基本上是采用风光光度法测试时需要注意的几个要点。
是的~~~
hacker1985
dadgoh
因此,对一台分光光度计要定期进行以上技术指标的校验
zengzhengce163
